一時保護 児童相談所
2023/03/02 15:29
もしどちらかの親が軽い犯罪で在宅捜査になり、その後の事情聴取で常習性があるとみなされ、その後判決が罰金刑か不起訴になったとして、子供は家に返すのでしょうか?? それとも祖父母に預けられたりしますか? 子供が家に帰りたいと言った場合は尊重されますか?
児童相談所の役割はあくまで親子関係において、いびつな状況がある場合、一時的に親子を引き離したり、改善が見込めない場合はずっと離して生活させたりすることを考えて、親子関係を改善するように指導する立場の部署です。ですから、犯罪がどうの、というのは特に直接関係ないと思います。
あくまで、おそらく一般的だろうという話をします。個々のケースは様々で、いろんな判断もあるでしょうから、一概にこうだとは決められないものだと思います。可能性を追求するなら、あらゆる結果には可能性はあると思います。
どちらかの親、と書いていますので、片親の家庭ではないという仮定で考えます。もう片親が正常に居るはずなので、一時預かりの可能性は低いと思います。故に預かりが発生した時点で、犯罪を犯した方ではない親との関係に問題が発生している状況と思いますので、犯罪を犯した親との関係が良好であったとしても、素直に返すかは協議のしどころでしょう。もう一方の親との関係性、戻ってきた親との関係性、どれだけ子供を守れるか、そして、児童相談所のキャパもおそらく考えられてしまうと思います。そして、判断され結論が出るでしょう。返す可能性もそのまま相談所預かりも親戚縁者に渡す事も可能性としてはあります。一番の可能性は返すではないかと。
親が片親の場合は、親の状況をまずは考えると思います。今まで通り生活できそうであれば、返すでしょうし、難しいなら、違う方法となるでしょう。これは親が元の生活ができるかどうかにかかっていると思います。
その他の回答 (6件中 1~5件目)
あなた前回の質問では御自身のこととしていたのに、さすがに恥ずかしいと思われたのか知り合いとされていますが、厳しいことを申し上げれば、何人もの方が真剣に考えてくださっているのですから、真摯に向き合うべきことだと思いますよ。
それはさておき、あなたは「軽い犯罪」とおっしゃいますが、非接触型とはいえ、性的虐待はあなたが考えているような軽い犯罪ではありません。身体的虐待と比べれば刑法上はそうかもしれませんが、刑法上の罪と児童相談所の判断は別のものです。食事をきちんと与えないなどのネグレクトは刑法上の罪にはなりにくいのですが、家庭の考え方、文化のようになっている面もあるため、持続的に子どもの心身に悪影響を与えると考えられます。もちろん程度によりますが、施設で健康的な生活を送らせると考える場合は少なくありません。
子育てをしていれば、カッとなって手を挙げてしまうことはあるかもしれません。ですから子どもに対して暴力を振るってしまっても(身体的虐待)、常習性がないと判断されれば、在宅指導(児童福祉司指導)で済む場合もあります。しかしお尋ねのように子どもを被写体にして社会に流したという行為は、一瞬冷静さを欠いた暴力とは質が異なります。目先の利益にとらわれたのかもしれませんが、打算的に行われたものと判断されますので、再犯性は高いと判断されても仕方がないでしょう。つまり刑法上は軽い罪であっても、児童福祉法上は悪質性が高いということです。
もちろん幼い子どもを親から分離することは、子どもの発達に影響することであり、決して望ましいことではないと児童相談所も承知のうえで、その親の元に戻していいかを判断するのです。子どもの気持ちは尊重されますが、だからといって自分で危険を避けることのできない年齢では、子どもの気持ちだけで判断はできません。この事例は児童相談所も迷うでしょう。
虐待とはabuse(アビューズ)を使う場合が多いのですが、これはabnormal(異常な・まともでない)のabと、use(使う)を合わせたものです。子どもを児童ポルノの被写体にしたという事例は、まさにabuseであり、子どもをまともでない使い方をした(利用した)ということです。
2023/03/04 11:03
私が児ポという犯罪を認知しておらず、家宅捜索の時に初めて知った事。認知していなくても被写体にしてしまった罪は大きく自責の念が大きい。だがどうしても金銭面的に足りずちゅうちょしたがやってしまったと事情聴取でお話しました。
今現在金銭面的不安がない事の証拠を提出し納得してもらいました。後は24時間監視できる人をつけたり、SNSを辞めることを提案しました。
今回の犯罪を通して自分の甘さ 考えを見直す事が出来たので2人目が産まれてまた一から頑張りたいとお話しました。
補足、読ませていただきました。さらに他の回答への補足も含めて、考えると被写体に自分の子供を利用してしまったのですから、これは家に帰っていいよ、とはならないと思います。
犯罪内容が外に漏れてしまったという事は、写真を撮って置いておいたいただけではなさそうなので、常習性と合わせて、どうしてもこれから全くしないという方向よりは再び写真を撮ってしまう方向に見られやすい状況ではあると思います。
ですから、しばらくは諦めて、離れて暮らすしかないでしょう。どの程度の期間、真面目に生活したら、一緒に暮らせるようになるかとかは児童相談所と協議していかないといけないと思いますが、すぐは無理だと思います。
2023/03/03 16:49
弁護士さんや警察曰く、逮捕は無いので罰金刑か不起訴になるとの事で 判決が出たとしても 写真を撮る可能性 常習性 再犯性は永遠と残ります
なら永遠に娘は児相にいるのか?って話になるんじゃないかと。
母親は今現在妊娠中らしく、残り90日程で出産だそうで。母親は元々シンママで娘さんは2歳から妹が欲しいって言ってたのをわたしも聞いているので泣
娘さんも毎日ママ!と泣き、家に帰りたいと保護されてから1ヶ月の間に3回も熱を出したらしく、娘さんのストレスも心配です
このままずっと保護されたら出産にも立ち会えない 娘と産まれてくる子供にも悪影響なんじゃないか なら中絶してしまおうか、死にたいとまで言うようになってしまっていて、心配でしかないです。
> 在宅指導になる事もありますか?
状況によってはあるでしょうが,原則としてはありません。
2023/03/02 20:04
施設側が お家に帰したい気持ちがあると言ったとしても無いですか?
性的虐待であれば,一時保護が解除された後は,親族のところで暮らすか,児童養護施設に入るか,里親を探すか,いくつかの選択肢があります。子供が家に帰りたいと言った場合でも,どのようにするのが子供のためになるかを考えて決定されます。
2023/03/02 17:03
在宅指導になる事もありますか?
2023/03/03 16:10
実は知り合いの例でして。
在宅捜査されてるのは母親の方です。
事情聴取された後、常習性や再犯性を問われてるそうです。常習性や再犯性については今後自分の態度や行動で無いということを示していきたいと話してます。
また療育センター 市役所 実家とも連携を取り、24時間監視が必要と言うのであれば実家に帰る 旦那さんが帰ってくるまで幼稚園の預かり保育に預けると言った対策を取りたいと話しております。
生活費についてはクリアして、父母からの愛情がある事も十分に分かっている。早く返したい気持ちはあると言われてるみたいなので自宅指導になることを願っています泣。
