アンケートはこちら
低用量ピル中止後、約2週間経っての出血について
2024/11/09 14:59
着床出血か不正出血(無排卵月経or排卵出血?)なのかについての質問です。
妊活のため低用量ピル21錠のものを10/11を最後に終わりにし、いつも通り10/14〜17で消退出血がありました。
その後何度も行為をし、11/3〜6に消退出血と同じような出血(血の量・色は消退出血と一緒で腰痛のみあり)がありました。
この11/3からの出血は着床出血ではなく、無排卵月経や排卵出血などの不正出血の可能性が高いですか?
またこれが無排卵月経であった場合、基本的にはここから21日ほど経って生理が来ますか?10/14〜17の消退出血から21日ですか?
投稿された画像
低用量ピルを中止してからの出血に関するご相談について、慎重にお答えいたしますね。あなたが経験されている出血が着床出血ではなく、無排卵月経や排卵出血などの不正出血である可能性も考えられますが、正確な診断は医療の専門家による評価が必要です。
一般的に、無排卵月経の場合、出血は不規則であり、次の「生理」が予想通りに来ないこともあります。つまり、10月14日からの消退出血から数週間の間で無排卵月経の可能性があるとすると、その後の生理のタイミングは個人差が大きく、21日後と言えるとは限りません。
また、低用量ピルの中止後は身体が新しいホルモンバランスに適応しようとするため、しばらくの間、周期が不安定になることがあります。したがって、このような不規則な出血は長引く場合もありますが、やはり心配な場合は早めに産婦人科を受診されることをお勧めします。
医療機関での受診により、あなたの状況に応じた具体的なアドバイスが得られるでしょう。個々のケースに基づいた診断や治療法は、専門家が適切に判断できるものです。
何かご不安な点が他にもある場合、医療の専門家に相談することが最良の方法です。お身体を大切にしてくださいね。
こちらの回答はAIエージェント「あい」による参考回答です。
有識者からの回答も是非お待ちしています。
