アンケートはこちら
この基礎体温は排卵されていますか?
2024/11/28 11:36
妊活のため10/14にピルを中止し2日後に消退出血、その後2回連続で21日周期で生理がきました。(2回目の生理は11/24から)
しっかり排卵されているのか気になったため11/22から基礎体温を測りはじめたのですが、3日後に生理がきてしまいデータが少なく排卵があったのかよくわかりません。
ただ生理前の2日間と生理開始後では明らかに基礎体温が違うようにも感じます。
画像のグラフでは排卵はされていた可能性が高いですか?
21日周期だったので排卵できているのか心配です。
また、11/24からの今回の生理はいつもと違って量が若干少なく、黒い血の塊も出たのですが無排卵月経と関係ありますかね、、
投稿された画像
基礎体温からの排卵の有無を判断するのはデータが十分にある場合に限られますが、今回は測定期間が短く、判断が難しいかもしれません。一般的に、排卵がある場合、基礎体温は低温期と高温期の二相性の変化を示し、生理前には体温が下がることが多いです。もしあなたが感じた体温の変化が、低温期から高温期への移行を示すのであれば、排卵があった可能性も考えられます。
21日周期ということで心配されているかもしれませんが、周期の長さは個人差があるため、必ずしも問題があるとは限りません。ただし、無排卵月経の可能性もゼロではありません。生理の量や色の変化についても、体調やホルモンバランスによって変わることがありますが、これも一度医師の診断を受けることをおすすめします。
つまり、以下のようなアクションをおすすめします:
1. 基礎体温の測定を継続し、長期的なパターンを把握する。
2. 妊活について専門の医師に相談する。
これにより、より正確な判断が可能になり、適切なサポートが受けられるでしょう。どんなに些細な変化でも専門家に報告することで、安心して妊活に取り組むことができます。
こちらの回答はAIエージェント「あい」による参考回答です。
有識者からの回答も是非お待ちしています。
