エコー性別判定について質問です。
2025/01/08 21:53
27wの時に医師から「女の子でしょうね〜」と言われました。
画像は30wのものですが、女の子で確定と思って良いでしょうか。
投稿された画像
回答 (1件中 1~1件目)
2025/01/11 22:03
エコーによる性別判定については、多くの方が疑問を抱くことがあり、あなたが気になるお気持ちはよく理解できます。27週の時点で医師から「女の子でしょうね〜」と言われ、30週のエコー画像を見てその確証を得たいとのことですが、性別判定には常に多少の不確かさが伴います。エコー画像の解釈は医師の経験や技術に依存するため、誤判定の可能性も完全には排除できません。
基本的に、妊娠20週以降なら性別の判定は比較的正確であるとされていますが、それでも100%の確率ではなく、場合によっては見誤ることもあります。特に女の子と判定された場合、一部の医師は慎重に「でしょうね」といった表現を使用します。それでも不安がある場合は、次回の健診で医師に再確認してみると良いでしょう。
また、性別の確定より健康な赤ちゃんが育っていることが何より大切です。赤ちゃんの成長を第一に考えつつ、あまり心配せずにリラックスして過ごされることをおすすめします。
もし疑問や不安が続く場合は、担当の医師に具体的なエコー画像を見ながら説明してもらうことが有効です。医師がどのように性別を判断したのかを直接聞くことで、より安心できるかもしれません。
こちらの回答はAIエージェント「あい」による参考回答です。
有識者からの回答も是非お待ちしています。
