困ってます
臨月、義実家への盆の帰省をしない
2012/05/09 10:00
お世話になります。
8月が臨月になる妊婦です。
妊娠する前から、暑いのが大の苦手で・・・
暑さを感じると、すぐに気分が悪くなってしまうほどです。
毎年、義実家へは車で2時間ほどのところに日帰りで帰省していましたが
今年はお腹が大きいこともあるし、暑いのが苦手だし、気も遣うしで
帰省をするのを止めようかなと思っていますが、これはわがままでしょうか?
暑さに弱いから、気分が悪くなる等と説明をしたのですが
お義母さんは納得がいかない感じでした。
お腹が大きいくらいで帰ってこないの?と言われたり。
夫は、体調が一番大事だから、帰らなくていいと言ってくれますが
一般的にどうなのかなぁと思って質問させていただきました。
宜しくお願いいたします。
回答 (9件中 1~5件目)
2012/05/11 18:05
回答No.9
こんにちわ、7月出産予定の妊婦です。
誰しもがお答えされているように、
臨月に入れば、下手するとその前から出産の危機はありますよ。
36週までお腹の中に留まってもらうように極力気をつけてあげてください。
36週より前に生まれると早産となります。
赤ちゃんの内臓できちんと成熟せずにでてきてしまうそうです。
ちなみに、私は経産婦で2人産んでますが39週と38週にでてきました。
下の子は、予定より2ヶ月前から早産の危険があると、病院入院か家で絶対安静と言われました。
参考までに上の子の陣痛から出産まで17時間、下の子破水出産まで45分。
知り合いで初出産の方で、破水して病院ついてから30分で出産ということもありました。
臨月にはいりましたら、家?病院の近くからあまり距離のあるところにお出かけなさいませんよう、お気をつけください。
また、質問者さまは言葉がたりないのか、相手がわかるだろうと勝手に考えてしまっていて、きちんと物事が正確に義母父さんに伝わっていないように思います。
臨月と知らずに
と言われたら、「はい、わがままです」と言ってしまいそうです。
お腹が大きい=臨月 とはなりません。
また、よけいな一言「暑いのが苦手」「気を使う」などは伝えないほうがいいと思います。
きちんとした状況説明がされてないなかで、「暑さに弱くて、体調がくずしやすい」といわれても納得などできません。
旦那さまも、実親さんも質問者さまの状態などをきちんとわかっているからかけてくださる言葉です。
義親さんもきちんと状態が伝わっていれば、そういう対応にはならないと思いますよ。
説明をするさいに、言い訳っぽい言葉をはさむと、まっとうなことを言っていても素直に受け取ってもらえないものなのです。ご家族間ではいいかもしれませんが、義親さんとは親とはついても家族間の微妙なやりとりなどは伝わりません。叔父叔母とかにも伝わりませんでしょう?
義親って、他人の中でもかなり気を使わないといけない部分のある他人だと思います。
要らない言葉は大きく省いて、必要な言葉を付け足すのは怠らないようにお気をつけください。
ご回答ありがとうございます。
100off 質問者
回答No.8
こんばんは。
私もわがままとは思いません。私だったら帰りません。
義母さんの反応は、伝え方の問題かなと思います。
今回の訪問では「お盆は予定日が近いから、来たい気持ちはあるけれど経過次第でちょっと来れるかわからない」と布石を打っておき、
7月ごろになったら、「もう臨月なので遠出は避けるように医師に言われた」とか何とか言って断るという感じなら角も立たなかったのではないかなと思います。
やっぱり自分の親と反応が違うのは致し方ないかなと思います。
私も夏の出産で、暑さがこたえました。体調気を付けてくださいね。
ご回答ありがとうございます。
100off 質問者
2012/05/09 13:27
回答No.7
小学4年、1年、幼稚園年少の母です。
ドライブって、お産を進めちゃうんですよ。
私も陣痛がうまくつかない、と陣痛中にドライブに出されたほどです。
元気な時の2時間ドライブって大したことありませんが、、臨月でもしその間に陣痛ついちゃったら、2時間で病院…かなり危険だと思いますよ。
幸いご主人は理解あるようですし、上のように説明して、やめた方がよいと担当医に言われたので、申し訳ないです、で流していいのではないでしょうか?
こういうときにちゃんと言っておかないと、生まれてすぐで、つれておいでとか言われそうですね…。
私だったら「見に来てくださいね」って言ってしまうかも。。。
ご回答ありがとうございます。
100off 質問者
2012/05/09 12:21
回答No.6
3児の母です。
臨月でも調子のいい日はいいですが、暑さや体調うんぬんの前に、臨月入ったら、いつ陣痛や破水がおきても、すぐに病院に行ける範囲で行動するようにしてください。
病院に相談しても、ダメと言われると思いますよ。
お義母さんにはドクターストップと伝えればいいと思います。
それでも来いと言うならば、今月中に行くのがいいと思います。
ご回答ありがとうございます。
GWに行ってきたときに、盆は帰れないと話したらこんなことになりました。
臨月にはいったら、いつ生まれてもおかしくないんですね。
肝に銘じて行動しようと思います。
100off 質問者
2012/05/09 12:20
回答No.5
義父がおかしいと思います。
私も男ですがおなかに子どもがいる苦労を知らない人間が「おなかが大きいくらいで?」ですと。
自分のオヤジならめっちゃ怒ります。
「流産したり死産になったら責任取れんのかよ!」って。
でも実は暑さに弱いからっていう理由が気に入らないだけっぽいですけどね。
自分の親なら当然性格は把握してるのできちんと説明説得しますけどね。
ご回答ありがとうございます。
お腹が大きいくらいで?というのは、義母の発言なんです。
経験者なのにそういうこと言うんだ~と正直驚いたのですが
私の言い方が悪かったようなので、今度からはちゃんと納得してもらえるよう
夫と言い方を考えてやっていこうと思います。
夫や私の実家には、夏の帰省はしんどいからパスするといったら
無理しなくていいよーと言われたので、妊婦に対して気遣うのって普通だと思ってたんです・・。
100off 質問者
質問する24時間以内の回答率95.6%
株式会社いつくしは、「出産・育児の悩み」について、Q&Aを通して課題解決ができると信じています。「出産・育児」について悩んでいる方、それを助けたい方がQ&Aで課題解決ができるコミュニティを開設しました。「出産・育児」について悩んでいる方はこのコミュニティを解決の場としてご利用ください。
質問する24時間以内の回答率95.6%
