アンケートはこちら
12人が「役に立った」と評価
妊娠41週目です…産まれる兆しなしです
2014/03/26 14:39
まだ子宮口が全然開かず、赤ちゃんは9ヶ月の時と変わらない感じで元気に動いてます。
お腹もほとんど下がってないです。
そんな経験された方いますか?
運動もしています、車の運転もしています…旦那さんとも仲良しやってます、栄養ドリンクも飲んでます
それでも産まれる兆しが全くなく、焦りと不安がすごいです…
その上病院で予定されていたことを急に変更され、かなりパニックになっています…(アスペルガー症候群と言う特徴を持っているので、急な予定変更などに上手く対応出来ないんです。)
恥骨痛もかなり酷いです、手は炎症から手根管症候群になっていると言われました。左手は腱鞘炎と診断されました。
膝は元々壊していたので、スクワットが出来ません…なので普通に散歩やウィンドショッピングなどをしています。
30日に入院して誘発剤使うと言う事になっているのですが、パニックになる事をされたので病院へ行くのが怖いです…
帝王切開にも、薬にもかなり抵抗が出てきてしまっています…同じような経験された方、ご自身の経験談を教えてもらえませんか?
ちなみに、妊娠初期に子宮収縮剤を飲んだら気持ち悪くなり吐きました…
ネットで調べても数cm開いている方の経験談しか載っていなくて…異常な事なのかと心配です…
すみません、初めての妊娠出産ですし…初めての投稿なので乱文だと思いますが、回答お願いします。
回答 (2件中 1~2件目)
2014/03/26 20:35
1歳8ヶ月の子供1人と現在2人目妊娠中の者です(^^)
1人目の時は41週を過ぎて出産しました(^^;)
私の場合は妊娠6ヶ月頃から切迫早産気味になり超自宅安静になって全く運動出来ない時期もあったり先生からは、いつ生まれてもおかしくない!と言われてましたが予定日を過ぎても全く生まれる気配がなく計画分娩と言われて毎日ビクビクしてましたが、計画分娩の前日に陣痛がきて初産にしてはスピード出産で安産でした。
私も予定日近くからオロナミンCや焼肉など陣痛がくる!と言われることをしましたが、全くダメでした(^^;)
なので、毎日寝るときにお腹を撫でながら「早く生まれておいで~ツルンと生まれておいで~」と赤ちゃんに話し掛けてました。
あとは座るときは絶対にお父さん座り(あぐら?)で座ってました(^^)
これは助産師さんから妊婦さんに一番いい座り方と聞いたので必ずこの座り方をしてました。
初めての妊娠、出産で不安いっぱいだと思いますが、あまり不安にならずに残り少ないマタニティーライフを楽しんで下さいね!
自然な陣痛がきて無事に出産されることを祈ってます!
出産頑張って下さいね!
計画分娩前日に私も普通の陣痛が来ると嬉しいです(^^)
あぐら座り苦手ですが…頑張ってみます
kuronek03さんも出産頑張ってください。
30日に入院して誘発剤を使う予定なのであれば、それに静かに従いましょう。
その前に自然に陣痛がつけばそれはそれでいいと思います。
あちこち故障があるようですので、無理に運動して陣痛をつけようとして故障を悪くするよりも、軽い運動をしてその時を待ちましょう。
こればかりはここで意見を求めるよりも、落ち着いて医者の言うことを聞くのが良いと思いますよ。
不安なのは分かりますが、慌てても何もできません。
落ち着くことが一番。
わかりました
