アンケートはこちら
14人が「役に立った」と評価
出産一時金について
2014/12/17 16:27
10月に出産しましたんですが、母子共に入院が長引き、2週間入院しました!
医療センターに入院してて、退院する時に母子合わせた金額で80万ちょっと払ったんですが、一時金で17万しか戻ってきませんでした。
この場合どおすればいいんですか?
回答 (3件中 1~3件目)
2014/12/17 21:26
#1です。
お礼を拝見しました。
が、まだ情報が足りません。
戻ってきた…というのは、誰から戻ってきたのですか?
文脈から察するに病院からだと思いますし、病院からなら医療費から相殺して残金を戻したと考えるのが普通で、もしそうなら前の回答どおり、領収書の金額を見ないかぎり分かるわけがありません。
もし健康保険関係から戻ってきているのなら、質問文だけの情報ではまったく足りません。
超能力者ではないので、回答する立場に立って、ちゃんと情報をください。
病院の出した明細でも見ないと、あなたが何かを誤解しているのか健保組合がなにか間違っているのか全くわかりません。明細を見せながら社内の担当者か、健保組合の窓口に相談するのが一番だと思います。
余談ですが、出産一時金は直接支払制度により直接支払われるのが一般的で、あなたが肩代わりすることはないと思います。また、一般的な値段は42万円だと思います。健保組合によっては、出産一時金に加えて、出産付加金などを設定しているところがあり、出産付加金は申請者が肩代わりして払った分もカバーすると思います。
実質122万円の支払いのところ、直接支払制度により42万円を病院は受け取っているということはないですよね?高い時間帯に特殊な技術が必要な分娩や個室など独別な部屋の利用などのアップグレードがあると値段はぐんと上がりそうですが。
医療センターみたいなところは産後でもタコ部屋がデフォルトで、一人部屋を使うための差額ベッド代は結構高いイメージが有りますが、ある程度のグレードのそれを2週間使うと軽く50万円以上いきそうです。
ありがとうございます!
入院4日目までゎ、個室でした!
それ以降ゎ大部屋に移動しました。
それだけでは何の答えようもありません。
領収書には何て記載されていたのでしょうか?
例えば…
請求額の合計が105万円で、質問者さまが80万円、病院が代わりに預かった一時金が42万円なら、計算は合いますよ。
すみません。
出産し、退院してから一時金の申請に行きました。
その場合どおなるんですかね?
