アンケートはこちら
幼児の食事について
2016/02/06 05:04
義母が2歳児の食事を取り分ける際に炭になって焦げている部分を与えました。2度も。1度目に指摘されたのに直ぐまた同じことを繰り返しました。
母親なら腹が立って当然ですよね?
もちろん嫌です。
ですが程度によります。
1回で何口もなのか
一緒に住んでいたりして目の届かないところでも与えられてしまう可能性があるのか
でなければ私なら一度言って放っておきます。
毎回目くじらをたてるような顔をすれば家族とも上手くいかなくなってしまうかもしれませんし、子供も神経質に育ってしまうかもと思うからです。
ご飯をあげてくれるのはお義母さんはお孫さんのことをかわいがってくれているのでしょう。
そんなことしてくれない義母だっています。
お子さんを大事にする気持ちはとてもよくわかりますが、自分の考えが当然というような気持ちを持たず良いご家庭を築いていけたらいいなと思います。
ご回答ありがとうございます。
そうですよね、安心しました。
p-ink 様は私と違って大変おおらかなので尊敬いたします。
うちの義母は基本的にご飯を取り分けるなんてしません。
しかし、その日は成行きでたまたま義母がやることになりました。
そのうえでのお焦げだったので、孫の健康よりも「何で私がこんな事しなきゃいけないのよブツブツ」みたいなノリでやっつけでやられたのかなと思うと ついついムッとしてしまいました。
こんな事考える私も浅ましいですね(しかしこの部分は日頃の積み重ねなのでしょうがないのです。誰かのお嫁さんならご理解頂けるでしょうか)
その他の回答 (4件中 1~4件目)
2016/02/06 23:52
 お義母さん、おいくつくらいの方でしょうか?私の田舎の迷信なんですが、お焦げを食べると病気にならないというのがあって、祖母がやたらと弟に焦げている部分を食べさせたがって、嫌がられたことがありました。
 うっかりではなくわざとなら、そういう迷信を信じていて、好意で上げているのかもしれません。お義母さんに直接聞けないようなら、ご主人に聞いてみたらいかがですか。そういう迷信があるのなら、ご主人も小さい頃は同じようにお焦げを食べさせられていたと思いますので。
ご回答ありがとうございます。
義母は60歳代前半です。
夫や義母には未確認なので何とも言えないですが、迷信は無いかもしれません。
私はお焦げを食べると癌の誘因になりうると大昔に聞いていたので幼い子に与えるのはどうなのかなと思っていて(習慣の様に食べなければ良いのでしょうけど)、義母もお焦げを食べるとよく無い事は知らない事はないと思います。
ただ、「昔はパンや餅にちょっとくらいカビが生えていたって気にせず食べたし、お焦げだって気にせず食べていた。気にしなくて大丈夫でしょう。」というノリはありそうです。
ちょっとくらいカビが生えていようが焦げていようが不衛生だろうが無頓着な所はありそうなので、義母自身も夫も食べさせられて育っているかもしれませんね。
まあ、気にはなるでしょうね。
でも、わざと沢山与えているわけでないのであれば、そのまま見てると思います。
ご回答ありがとうございます。
気にはなりますよね、安心しました。
当然です!
でも、若年痴呆が始まってるのかも。それとも天然さんなんでしょうか。
ご回答ありがとうございます。
そうですよね、安心いたしました。
痴呆なのか天然なのかはたまた…。
