アンケートはこちら
4歳の子供、数字が書けません。
2016/08/02 13:38
4歳の女の子の双子の父です。双子の妹が数字が書けません。また、意欲も全くありません。夏休みなので妻が一生懸命教えて、1は書けたのですが、2以降はダメです。いきなりは無理なので、点々をなぞらせたり、横棒、ななめ棒、横棒と準々に教えているのですが、本人がヤダヤダ言って全くやる気が出ず、日にちだけが経過していきます。何かやる気を出させる良い方法ご存知の方、よろしくお願い申し上げます。
回答 (6件中 1~5件目)
2016/08/03 14:43
回答No.6
書く必要が出てくれば覚えようとすると思います。
今は双子のお姉さんのほうと比べられることに対するイヤイヤなのではと思います。
私の息子は3歳ですが数字を数えたり書いたりするのが好きなようで、「100階建ての家」という絵本が大好きだったり、幼稚園でみんなの数を数えあったりしているようで、そのあたりから家でも数えたり書いたりするようになりました。
回答No.5
状況が良くわかりませんが、
「書かせている」のでは、ありませんか?
その年齢ならば、「させる」のは無理です。
自分からしたいと思わないと、絶対にしないです。
なので、まずは、一緒に「遊んでください」。
数字でなくても、丸、三角、螺旋など何でも良い。
次に、書いたものを「絶対に褒めてください」
絶対条件です。
同時に、絶対に、けなしてはいけません。
下手だろうが、出鱈目だろうが、必ず褒めてください。
褒められれば、次もしようという意欲が出てきます。
間違いなどは、その「次」でたとえ十分の一でも
修正すればよいだけの話。
肝心の次がなければ、修正もできません。
また、書ける姉と比較しないでください。
子供は、このようなことにとても敏感です。
2016/08/02 22:42
 両親のどちらかの血筋です。
ご回答ありがとうございます。嫌なことから逃げ気味の私の血筋だと思います。
おそらくですが、書けないのではなく書かないのでは?
>本人がヤダヤダ言って
>何かやる気を出させる良い方法
つまり、「書きたくない理由」を解いて(一緒に考えて)あげるほうが先かと思います
ご回答ありがとうございます。興味あることは目の色変えてやるんですが、数字も読んだりするのは、好きなんですが、いざ書かせるとシュンとしてしまい、理由聞いても答えてくれません。粘り強くやってみます。
4歳なら数字が書けなくても興味を持たなくても心配することはありませんが、奥さまやご主人はお姉さんと比べて焦っていらっしゃるのかもしれませんね。4歳ですから、点をつないだり、何度も書き方を練習させていてもすぐに飽きるのも当然です。楽しく覚えられる方法をお試しになってはいかがでしょう?
以下、ご参考になりそうな商品の例を2つご紹介しますね。
「はらぺこあおむし」という絵本で世界的に有名な絵本作家、エリック・カール氏の絵本です。「1、2、3、キリンが3とう~とりが10わ」と数えながらページをめくっていくうちに数字を覚えられるようになります。美しい絵と次々に登場する動物たちが娘さんを楽しいテンションにさせます。エリック・カール氏の本は、どれも世界のベストセラーですからお試しの価値はあると思います。
■ 1、2、3どうぶつえんへ―かずのほん (ボードブック) ボードブック
https://www.amazon.co.jp/1%E3%80%812%E3%80%813%E3%81%A9%E3%81%86%E3%81%B6%E3%81%A4%E3%81%88%E3%82%93%E3%81%B8%E2%80%95%E3%81%8B%E3%81%9A%E3%81%AE%E3%81%BB%E3%82%93-%E3%83%9C%E3%83%BC%E3%83%89%E3%83%96%E3%83%83%E3%82%AF-%E3%82%A8%E3%83%AA%E3%83%83%E3%82%AF-%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%83%AB/dp/4032371504/ref=sr_1_11?s=books&ie=UTF8&qid=1470113670&sr=1-11
数字の入った木のパズル(例)。他にも色々な形があります。お子さんが好きな動物の形なら楽しく遊びながら数字の認識ができるようになります。書く前に、まずは認識ができるようになるためのものです。
■ 数字 アルファベット 知育玩具 動物 木製 パズル 子供 幼児 教育用品 (ゾウ)
https://www.amazon.co.jp/%E6%95%B0%E5%AD%97-%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%99%E3%83%83%E3%83%88-%E7%9F%A5%E8%82%B2%E7%8E%A9%E5%85%B7-%E3%83%91%E3%82%BA%E3%83%AB-%E6%95%99%E8%82%B2%E7%94%A8%E5%93%81/dp/B01ETZPFYM
ご回答ありがとうございます。姉が結構、コツを覚えるのが得意な子なので、差が広がっていくのがかわいそうというのがあります。教えていただいた教材は動物が大好きなので効果あるかと思います。ありがとうございました。
