これは、異常?
2018/05/03 15:46
今日、息子がどこで入手したのか、お尻に入れるアダルトグッズを使っていました。
また、服の上から乳首をいじっていました。
自慰は分かるのですが、ペニス意外を弄っているとなると……
どう注意すれば良いでしょうか?
回答 (8件中 1~5件目)
2018/05/16 10:16
回答No.8
どう注意すれば?
その発想はどこから来ますか。
正しい性行動というのが存在していてそれに従わないと人間としてだめなんですか。まして自分自身のことでしょう。
何をやっていても構わないと思いますが。
もちろん命にかかわるとか、体を壊してしまうという話なら別ですけど、自由じゃないでしょうか。
ご自分でしないことだからおかしいことだと思われるのかもしれませんがあなたと息子さんはまず性が違います。共有できる部分とできない部分があります。
ライナスが毛布を手放せないから注意しようと考えるのですか。それは大きなお世話じゃないですか。
回答No.7
14歳の息子さんのお友達とは同級生なのでしょうか。
そう言ったものはとりあえず(勿論抜け道はいくらでもありますが)未成年は変えません。
そしてそんな恥ずかしいことを友達に言うでしょうか。
他の子にバラされでもしたらとても学校にはいけません。
お互いが同じ癖を持ち共有しているのなら別ですが、自分が興味本位で欲しいからと友達に頼むとはとても信じられません。
親としてそのあたり子供の言うことだけではなくはっきりさせた方が良いかもしれないですね。
はっきりさせるのは癖の部分ではありません。
人には様々な癖がありますので犯罪に繋がるもの(巻き込まれるではなく自分が犯罪を犯すという意味での繋がる、です)でない限り認めましょう。
性に対して歪みが生じると将来に影響しますので。
ただ出元はきちんと確認しないと犯罪に巻き込まれる不安はあるのでそこだけは把握しておいた方が良いと思います。
2018/05/04 16:47
息子はよくわからないの1点張りではなしになりませんでした
回答No.6
注意しなければならないほど
イケナイ事なのですか?
男の性欲は10代から
女の性欲は20代から
14歳なら当然ですよね
人間である前に動物ですから
個人的にはLGBTの疑いに気を付けて見ていてあげてほしいと感じます
だいたいのLGBTの方が「親には言えない」と言っていますから、そうであった際のフォローが重要な部分かと思いますよ
私には娘しか居ませんが
私は学校の成績より友達も関係とLGBTが気にしていました
2018/05/04 08:24
回答No.5
そんな恥ずかしい事を注意されると自殺したくなりそうだ。
あなたが思春期の時に、自慰の方法を親に指定されたら...と考えてみては?
まぁ14歳でそのやり方はかなりマイノリティーだと思うけど...。
2018/05/03 19:08
実際使っているところを見たということですよね。
そして見られたことをお子さんも知っていてそれについてお互い話をしたということですよね。
そして友達とは同級生でしょうか。
そうでなくとも元々の知り合いでしょうか。
それともそういったサイトで知り合った友達なのでしょうか。
それによっては最悪病気や犯罪に巻き込まれる可能性が出てきます。
友達と言っても年齢の高い同性愛者や若い男の子を好む犯罪者(お子さんが14歳なので)の可能性もあるわけだし今は自慰で済んでいてもそっちに興味があることは事実なのでネットなど何の制限も無いのであれば最悪の犯罪に巻き込まれる危険性は十分にあるし、それが明日明後日ということも有り得ます。
入手経路は完璧に抑えてスマホの制限などもちゃんとして危険性についてもとことん話し合われた方が良いと思います。
お友達が渡したとなるともしかしたら既に行為はしてしまっているかもしれないですしね。
2018/05/04 12:05
息子を問い詰めたら、友達に貰ったわけではなく、買ってきてもらったそうです。
私がきいた限りでは、興味本位でやっただけだと。
