アンケートはこちら
帝王切開 無排卵月経
2018/07/09 15:45
元々排卵困難症と軽度の高プロラクチン血症、PCOSでしたが
偏頭痛に伴う閃輝暗点のため低容量ピルの服用が出来ず、不妊治療の場合を除き特に治療なしできています
1人目を一昨年の冬に不妊治療(HCG1回目で妊娠)、経膣分娩
産後すぐ2人目を妊娠、昨年10月に帝王切開で出産しました
今までは卵子は育っているのに排卵出来ない状態で生理が1.2ヶ月遅れることは良くあり(生理周期は25~48くらい)、
ナイト用ナプキン+多い日用タンポンを併用しても2時間持たず溢れてきてしまう状態が3,4日続いたあと徐々に量が減り、1週間ちょっとで終わる感じでした
2人目の産後は
(1)1週間続く量の多い生理がくる
(2)、(1)の開始日からほぼぴったり2週間後に左卵巣付近に痛みが出てそこから3~5日間おりものシートで済む程度の微量出血が続く
(3)、(2)の開始日からほぼ4週間後(28日周期で計算した生理予定日から6週間後)に(1)同量の生理が来る
(4)、また(3)の開始日から2週間におりものシートで済む程度の出血が…
といった状態を繰り返しています
左の卵巣痛は不妊治療開始前からなので、恐らくは排卵痛で間違いないと思うのですが…
出血の量的には(1)((3))が本生理、(2)((4))は排卵出血かと思っていましたが
これが排卵出血、排卵痛であれば本来生理が来るのは2週間後ですよね
これが4週間後に来ているということは
↑の際の微量出血と卵巣痛は排卵関係ではない、または排卵痛排卵出血は起きているが
結局この時は排卵出来ないままで、2週間後に持ち越して排卵→2週間後(排卵痛からは4週間後)に生理がきている
ってことなんでしょうか?
不正出血にしては1日ズレるかズレないかの範囲でとても規則正しく出血→微量出血→出血
を繰り返しているので気になっています
1人目の時は生理を確認前に妊娠したので産後の生理がどういうものなのか分かりません
産後や帝王切開後はこんなふうに生理周期が乱れる?変わる?ものなのでしょうか?
基礎体温を計ればいい話なのでしょうが
生理周期1回の1.5ヶ月分を計り続けるのがなかなか上手くいかず、結局1週間に3日程度しかちゃんと計れず…
病院に行くにも子供達2人をおんぶにだっこで
平日に2日連続3日連続となるとそれも難しいので
このような生理周期になっている原因の検討や
帝王切開後の生理状況を知りたくて質問させて頂きました
回答 (1件中 1~1件目)
2018/07/09 17:41
細かい話ですみませんが、「(2)の開始から4週間後」は、「生理予定日から6週間後」ではなく「(1)の開始から6週間後」ではないでしょうか。
それはさておき、(2)から(3)までの間が4週間もあるなら、(2)はやはり排卵に伴うものではない可能性が高いと思います。
確かに、産前と産後で生理周期の進み方が変わることは珍しくないようですが、それでも排卵後生理が起こるまでのプロセスはだいたい同じはずです。
とりあえず、(2)のタイミングで病院を受診して、医師にどこから出血しているかを確かめてもらってはいかがでしょう。
結果として「特に問題ない」という話になるとしても、明らかにタイミングが異なる出血や痛みを素人が勝手に解釈しないほうがよいかと思います。
不妊治療の卵胞チェックではないので、最初から連日通う覚悟も必要ないと思います。(もちろんそんなことが絶対ないという保証はできませんが)
ご指摘ありがとうございます、その通りで、一回目の月経から6週間後ですね、すみませんでした
出血量や長さから見ても、やはり排卵出血と言うよりは無排卵月経の方が可能性が高そうですよね…
出血しているタイミングでこいという所もあれば出血が治まったらこいという病院もあったり
排卵に伴うものかどうか調べるから数日連続でこい
(これに関しては自分の排卵障害もあり、普通なら1日か2日で済むのに、大きさ的にはそろそろだから明日、あれ?まだ排卵してないか、じゃあまた明日…を繰り返して1週間くらいかかったりするのです(^_^;))
で、結構時間をとられるのでいつ電話していつ行くべきかなかなか分からないのです(^_^;)
今回の月経(ちゃんとした方)が終わったあと待ってみて
やはり2週間後に出血するようであれば
その時に電話をしてみようと思います
ご回答ありがとうございました
