アンケートはこちら
妊娠するかもしれない、としたら
2019/01/04 01:35
40過ぎのサラリーマン独身です。前回、次の質問をしました。
https://okwave.jp/qa/q9567859.html
先日、その娘(という歳ではないかもしれませんが・・・)とするときに、何もつけずにあてがってみました。
・・・当然、ものすごく抵抗されました。予想できたとおり、「別れる」とも言われましたが、そこは謝っていつものようにしたのですが・・・・。
その時もし思ったのですが、私が無理やり直接入れてセックスしたとすると、当然妊娠するかもしれないのですが、その後、女の子としてはどんなことをするでしょうか。警察沙汰にする、というのは別にして、想定できるものとしては、
1 妊娠したらいけないから産婦人科に行って処置(アフターピルをもらうとか)してもらう
2 何もしないで、もし妊娠したら責任とって、と迫る
かなあ、とか思いますが、どう思いますか。
出来ちゃった結婚、って言っても女性側からすれば妊娠するかもしれない、というその可能性があるのは分かっているはずで、要は2をとるのかなあ、と思いますがどうなのでしょう。
1か2のどちらかではなく、同時に両方実行するのも選択肢に入ると思いますが。
アフターピルを飲んでも、本当に妊娠しやすい時期の場合、避妊の成功率は落ちます。
2の「責任を取る」が具体的にどういったことを想定しているのか分かりませんが、妊娠したら堕胎費用はもちろん、なんなら慰謝料も請求して別れることも考えられます。
そもそも女性の立場で、合意なく避妊具なしで挿入されることで一番不愉快なのは、単に「妊娠するかもしれない不安を抱えること」ではなく、女性にその不安があるということを無視して自分の快楽を優先する無神経さです。
「ピルを飲んでくれたらいいのに」というようなこともお考えのようですが、ピルは飲めば妊娠しない魔法の薬ではありません。
卵巣の機能を止めて排卵させなくすることで避妊効果を得るもので、止めた後も卵巣の機能が戻らないこともあります。
月経困難症の治療等には必要ですが、避妊をサボる目的のみで選択してよいものではありません。
そういったことを理解せず、自分本位に考える態度が、何よりも別れの動機になり得ます。
自分の意思を尊重してくれない相手と付き合っていても、ろくなことになりませんから。
お相手が今回のことをどのように受け止めているかは自分の知ったことではありませんが、まだ他の人との将来を考えられる年齢のようですし、このことをきっかけに冷めることは十分考えられます。
揉めたそのときにどうにかなったから、今後も「別れる」という選択肢はないと思っていたら大間違いだと思います。
回答有難うございます。
なるほど。勉強になりました。
その他の回答 (5件中 1~5件目)
2019/01/04 11:53
回答No.5
《私が無理やり直接入れてセックスしたとすると、当然妊娠するかもしれないのですが》とありますが100%ではありませんよ。
1は自身が病院に出向く手間が発生しますよね、それがイヤだからコンドームなのでしょう。
先の見えない相手に関係のケジメを付けたいが情に流されてしまっているのかなとも感じましたが強く避妊を求めるとは2も無いのかな。
(結婚する気が彼女にも無い)
1も2も無いから強く避妊を求めるのでは。
しかしもし妊娠させてしまったら、どう変わるか、分かりません。
2019/01/04 06:03
1か2は相手の女性の考え方だから分からないです。
生で挿入したいのならバックの時にゴムを付けるような素振りをしながら挿入すれば?
女性はバックで挿入される時に感覚的には分からないんです。
バックを少ししてから態勢を入れ替える前に気づかれ無い様に装着します。
回答有難うございます。
不意打ちみたいのはちょっと、ですが、私自身、そうしようとしたら彼女がどういう反応するか、という方に興味があるのかもしれません・・・。
別れるって言われてるなら、別れるでしょうね。そこまで頑なにということは
あなたとは結婚は考えて無いということでしょうから。
なので、「別れる」→「警察」でしょうか。
それに40過ぎでしょ。もしかしたら妊娠させる能力ないかもしれないですよ。
結構な確率で30歳を過ぎた男性の不妊症、多いですよ。
一度、調べられたら良いと思います。
2019/01/04 02:29
前回の質問も読みました。
で、あなたの彼女はその日結局コンドームをしてSEXしたんですよね。
そこまで避妊にこだわる彼女がなんだかんだ言ってもさせてしまうのでどっちもどっちな印象しかありません。
仮にエッチしてしまってしかも危険日だった場合アフターピルで処置をするでしょうし万が一妊娠した時は中絶するのではないでしょうか。
そしてまたあなたと付き合うような気がしますね。
そんな男女なのかなぁと2つの質問文から感じました。
結婚もする気がないから逆に生出し平気でしてしまおうと思うんですよね。
そしてそんな自分勝手な愛情の欠けらも無い男とSEXしてるあなたの彼女もまただらしないのかなと思います。
その娘=20代後半ですもんね。
アラサーってことです。
