赤ちゃんが夜2時間おきに大泣きして起きてしまう
2020/03/31 22:06
8ヶ月になる赤ちゃん(男の子)が夜間に2時間おきに、急に物凄い勢いで大泣きして起きるため、睡眠不足でノイローゼ気味になっています。起きてから母乳を飲ませないとずっと泣きっぱなしで泣き止む気配がありません。
私一人で育てており、両親も地方なので頼れる人がいなく(頼るつもりも今のところありません)、ファミサポなども使わない予定なのですが、何か良い方法があればアドバイスいただけないでしょうか。また、このような状況は8ヶ月の子供にはよくあるものでしょうか?
回答 (7件中 1~5件目)
2020/04/01 10:23
回答No.7
参考になるかわかりませんが、、   子供ができたとき買った本の中で
子供の夜泣きは、  寂しいからです、  子供は、母親の「血」の流れの音を聞いて、そだちます、  それが聞いていないので、寂しいのです
どうすればいいのか?    FMって知っていますよね、  ラジオです
そのなかで、  受信しないところは、  雑音が生えります
それが、  母親の体内の音と同じだそうです。
それで、   雑音を聞かせてみてはいかがですか?
回答No.6
反町隆史さんの「POISON」を試すいい機会です。
ロックギターの雑音があるのでイントロあたりで泣いている子供がひょっとした顔をする動画が出回っています。
2020/04/01 03:58
回答No.5
夜鳴きは大体夜遅くまで起きてる親がいるせいで泣く子供が多いみたいですよ。なるべく明るくない静かな環境がいいんでは。8か月ならそろそろ1歳だけど、ギャン泣きは個体差がある。居心地が悪いのでは。
2020/03/31 23:12
寝られないって本当に心身ともにストレスでおかしくなりそうですよね!私は陣痛より何より、つわりと乳児の時の睡眠不足が辛かったです。泣
お子さん、授乳すれば落ち着くとのことなので、お腹がすいて起きちゃってるんでしょうか。離乳食は進んでいますか?母乳だけよりも、もっと腹持ちのいいものを多めにあげてみてはどうでしょうか?
おひとりでがんばっててすごいですよ!でもあまりに大変なら一時的に助けてもらうのもアリだと思います。どうぞご自愛ください。
2020/03/31 23:03
そーなんですね。それは本当に大変ですね。うちの奥さんもそういう状況になった事があって、できるだけ、親族のお手伝いをお願いする様にしておりました。
ただ、それでもダメな場合は、地域のママさんの支援する施設など、泊まり付きであったりします。自分達はそれを利用して本当に助かりました。利用してみては?
