zoomにつながりません
2022/09/09 23:22
数日前まで問題なく使えていたのですが、「接続できません ファイアウォールまたはプロキシによってブロックされていない、安定したネットワークに接続していることを確認してください」と表示されました。
再起動を数回行い、ネットワークはWifi、有線で接続しサインイン、つながらないままなので、ウィルス対策およびスパイウェア保護を無効化して接続を試みましたが、同じメッセージが表示されます。他に試すべきことがあればご教示お願いいたします。
一度、下記の「ESETインターネットセキュリティー設定変更」の設定をしてみてください。
https://murakami.pro/zoom20220223/
これでうまくいかないようなら、一度 ESETを削除してインストールしなおしてみてください。以下、個人向けの削除(アンインストール)、インストール方法です。
Windows用アンインストール方法
https://eset-support.canon-its.jp/faq/show/181?site_domain=default
Mac用アンインストール方法
https://eset-support.canon-its.jp/faq/show/1360?site_domain=private
個人向けの製品の場合、下記に再インストール用のソフトウェアがダウンロードできます。あとはインストールに必要なライセンス情報(登録したメールアドレスにも送信されているはずです)を手元においてください(一度インストールはされていると思います)。
https://eset-support.canon-its.jp/faq/show/1218?site_domain=private
Windows用再インストール方法
https://eset-support.canon-its.jp/faq/show/5807?site_domain=private
Mac用インストール(下記のStep2 プログラムのインストールより)
https://eset-info.canon-its.jp/support/setup/howto_setup2_ecsp.html
再インストールする理由としては、もし Macであるなら、ESETが動作するために必要な ローカルVPN(プロキシのようなもの)がうまく動作せずにそのようなメッセージがでている可能性もあります。
Windowsであるなら、なにか機能的に障害がおこって正常にESETが動作していない可能性があります。
いずれの場合にも一度ESETを削除して、インストールしなおすことで ESETを正常状態に戻して確認するということです。
https://symphonict.nesic.co.jp/workingstyle/zoom/firewall/
上記ページは参考になりませんか?
zoomを☓で閉じるのではなく強制終了コマンドでタスクを閉じるとか、
「Zoomをファイアウォールの例外に設定する」の項とかはどうですかね?
おそらくWifiは問題ないかもしれませんね。
zoom以外のwebサービスは可能なのでしょうか?
以下ページの要領で対処してみてはいかがでしょうか?
https://windowsfaq.net/windows/windows-trouble/how-to-fix-internet-connection/
Wi-Fiの再起動においては、
一度されてみてはいかがでしょうか?
・工場出荷状態に初期化(リセット)
・WPA3⇔WPA⇔WPA/WPA2-PSK(AES+TKIP)にする
・5GHz⇔2.4GHzにする
・プライバシーセパレーターがONになっていればOFFにする
・バンドステアリングをOFFにする(あれば)
・ビームフォーミングをOFFにする(あれば)
2022/09/10 09:02
即のご回答、誠にありがとうございます!
早速ルーターを再起動しましたが、変化はなく、
Wi-Fiの設定については、プロパティを確認することはできましたが、
知識不足で設定の変更までは行きつきませんでした。
セキュリティはWPA2-パーソナルで、2.4 GHz、IPv4までは確認済みです。
一点気づいたのは、iPhoneではZoomが起動できるので、PC自体の設定の問題なのかとも思いました。
