TS3330スマホから印刷することができない
印刷する方法は2パターンあります。
1. スマホとプリンタを直接無線接続して印刷する場合
2. 利用されている環境(自宅等)には、Wi-Fi(無線)はある場合
下記を参考にしてみてください。
iOS系(iPhone/iPad)公式マニュアル
https://ij.manual.canon/ij/webmanual/WebGS/WGS/wgs_connect.html?lng=jp&type=setup&area=jp&mdl=TS3330&os=i
Android系公式マニュアル
https://ij.manual.canon/ij/webmanual/WebGS/WGS/wgs_connect.html?area=jp&lng=jp&mdl=TS3330&os=a&type=setup
まずプリンタ(TS3330)とスマートフォンの両方が、その Wi-Fiに接続出来ていることを確認してみてください。
その上で、スマートフォンに専用アプリをインストールし、アプリよりプリンタの登録をしてみてください。プリンタとスマートフォンが同じWi-Fiに接続している場合には、アプリよりプリンタ登録ができるはずです。
うまくいけば、アプリを経由した印刷はできるようになっているはずです。
参考:https://ink-revolution.com/index.php/211-20.html
iOS系(iPhone/iPad)の場合には、AirPrintを経由した印刷もできるようです。
【インクジェットプリンター】iPhone/iPad/iPod touch/macOSから印刷したい<AirPrint> (PIXUS TS3330)
https://faq.canon.jp/app/answers/detail/a_id/101439/~/%E3%80%90%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%AF%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%97%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%80%91iphone%EF%BC%8Fipad%EF%BC%8Fipod-touch%EF%BC%8Fmacos%E3%81%8B%E3%82%89%E5%8D%B0%E5%88%B7%E3%81%97%E3%81%9F%E3%81%84%3Cairprint%3E-%28pixus-ts3330%29
また下記が公式マニュアルになるので、そちらも参考にしてみてください。
https://gdlp01.c-wss.com/gds/2/0300038692/01/TS3330_GSQB_JP_V1.pdf
アプリをいれて、
昨日もやってみましたが、最後の印刷するで、プリンタが見つからないになってしまいます。
再度、丁寧にやり直してみます。
2022/11/18 14:42
まず、機器類(プリンター・PC/スマホ・無線LANルーター等)の再起動をして改善するか確認してみてはいかがでしょうか。
Wi-Fiの再起動においては
一度されてみてはいかがでしょうか?
・工場出荷状態に初期化
・WPA3やWPAになっていればWPA/WPA2-PSK(AES+TKIP)にする
・5GHzであれば2.4GHzにする
・プライバシーセパレーターがONになっていればOFFにする
・バンドステアリングをOFFにする(あれば)
・ビームフォーミングをOFFにする(あれば)
あとはアプリを入れられているのでしたらアプリを入れ直してみてはいかがでしょうか?
なかなかうまくいきません。
お客様相談センターにも聞いてみようと思います。
2022/11/20 07:49
スマートフォン/タブレットから印刷する
https://ij.manual.canon/ij/webmanual/Manual/All/TS3300%20series/JP/UG/ug-017.html
印刷方法がいくつか?あったりしますがどの方法を使っているのでしょう?
無線ダイレクトと、スマホからも試してみましたが、無理でした。
ワイヤレスコネクトのボタンを押しても、エラー36がでてしまいました。
お客様相談センターに聞いてみようと思います。
2022/11/20 07:51
