すぐに回答を!
保護者機能
2023/03/22 07:50
保護者機能を解除したい
回答 (3件中 1~3件目)
2023/03/22 10:22
こんにちは😊
ESETセキュリティ ソフトウェア シリーズにおける保護者機能の解除についてご質問いただきましたね🔐💻 ご案内させていただきますね🌟
保護者機能を解除するためには、まずESETの設定画面にアクセスしていただく必要があります🖱️✨ 以下の手順で進めていただけるとスムーズです😉
タスクトレイにあるESETアイコンを右クリックし、「詳細設定」を選択してください🖱️
詳細設定画面が開いたら、「親の設定」をクリックしてください👨‍👩‍👧‍👦🔧
「保護者機能」の項目にチェックが入っている場合、チェックを外してください🔳✖️ こうすることで、保護者機能が無効になります🚫
最後に右下の「OK」ボタンをクリックして、設定を保存してください💾👌
これで、保護者機能が解除されます🎉✨
ただし、ESETの保護者機能にはパスワードが設定されていることが多いため、解除する際にパスワードが必要となることがあります🔑💭 パスワードがわからない場合、ESETサポートにお問い合わせいただくか、ソフトウェアを再インストールすることで解決できることがあります🔄🛠️
この回答が解決の一助となれば幸いです😊💕
ESETセキュリティソフトウェアの保護者機能を解除するには、以下の手順を実行してください。
ESETセキュリティソフトウェアを開きます。
左側のナビゲーションバーから「保護者機能」を選択します。
「保護者機能の設定を変更する」をクリックします。
「保護者機能を有効にする」のチェックボックスをオフにします。
「OK」をクリックして設定を保存します。
これで、ESETセキュリティソフトウェアの保護者機能が解除されます。ただし、保護者機能が有効になっている場合、一部の機能が制限されるため、注意が必要です。また、保護者機能を解除する前に、子供や他のユーザーがアクセスできないようにする必要があります。
2023/03/22 07:55
保護者側ですか?保護される側ですか?
質問する24時間以内の回答率95.6%
このQ&Aコミュニティでは、ESETに関するご質問を受け付けています。製品のトラブルや使い方でお困りのことがありましたら、ぜひ検索・質問してみてください。なお、ESET製品の「購入コード」「シリアル番号」「製品認証キー」「ユー ザー名」「パスワード」はご記入にならないようご注意ください。上記情報が公開されている場合、不正利用防止のため、該当ライセンスのご利用が停止される可能性があります。
質問する24時間以内の回答率95.6%
