「スタートアップ設定の変更」メッセージ
2015/04/11 19:02
webを見ている時に、時々「スタートアップ設定の変更」のメッセージボックスが表示されますが、これは何をいっているのでしょうか? またこのメッセージは無視してかまわないのでしょうか?
ご存知の方がいらっしゃいましたら教えてください。
ターゲットはレジストリで、メッセージの中に「操作は許可されました。」とも表示されます。
メッセージを見ると、結構頻繁にレジストリの書き換えをしているように見えますし、許可を求められることもなく勝手に「許可されました」と出るのでちょっと不安な気もします。
ESETのヘルプにもこのメッセージに関する記述は見当たりません。よろしくお願いします。
回答 (2件中 1~2件目)
2015/04/11 20:27
A.No1です。
>ご指摘の項目にチェックは入っています。
>「この変更されているのを無視しておいて問題ないのか(ウイルスその他によるレジストリの改変ではないのか)?」
私のものは、defaultでは、チェックが入っていなかったですが、インストール当初から表示していましたか?
HIPS は、常に、指定されたプロセス、ファイル、アプリケーション、およびレジストリキーを監視し、許可されていない動作を防止する機能です。
ちゃんと機能しているという理解でOKだと思います。
なお、私は、別の単体Firewallソフトを使っていて、そちらのHIPSを使っていますが、初めてのアプリをインストールしたり、初めて起動するときには許可するかどうか、判断を求めてきますが、一度、許可すると後は聞いてきませんし、その動きを示すメッセージも出てこないです。
Firewall(Smartの場合)やHIPSの動作を表示しているような感じですね。
(ホスト侵入防止システム(HIPS))
http://eset-support.canon-its.jp/faq/show/260?site_domain=private
私は、Antivirusバージョンですが、「設定」→「詳細設定」の「コンピューター」に「HIPS」の項目がありますが、そのサブメニューの「詳細設定」の項目に、「□スタートアップアプリケーションに変更があったときに通知する」というものがありますが、これにチェックが入っていませんか?
2015/04/11 20:17
narashingoさん、早々の回答ありがとうございます。
はい、ご指摘の項目にチェックは入っています。
ただ、私が知りたいのは「この変更されているのを無視しておいて問題ないのか(ウイルスその他によるレジストリの改変ではないのか)?」です。
こちらについてもご存知でしたら、教えていただけないでしょうか?
