clkmon.comについての質問です
2015/04/13 21:27
パソコンに内蔵されているマカフィーで「clkmon.com」により脅威にさらされています、というメッセージが出るようになったのですが、イーセットスマートセキュリティソフトでスキャンしても何の問題もありません。
内蔵のマカフィーは無料版なので、それで対処することはできません。なので、パソコンに入れている有料のイーセットセキュリティで対処したいのですが…
3日程前から突然出るようになったのですが、問題のあるウイルスなのでしょうか。また、イーセットスマートセキュリティソフトでは駆除できないものなのかどうか、教えていただけないでしょうか。
回答 (2件中 1~2件目)
2015/04/14 21:27
A.No1です。
>内蔵のマカフィー無料版でチェック
ESETが利用のセキュリティソフトですよね?
セキュリティソフトでは、詐欺広告を出したり、ブラウザジャックのようなAdware的なマルウェアは引っ掛からないですから、回答に挙げたようなツールでスキャンするしかないような状況です。
多分、何かのインストール手順の途中には、このもののヒントがあったのではないかと思います。
で、McAfeeですが、McAfeeの通常のセキュリティソフトでしたら、ESETと競合しておかしな状況になりえますから、次のものですか?
(McAfee Security Scan Plus 削除アンインストール方法 【宣伝広告ソフト】)
http://www.geocities.co.jp/Playtown-Yoyo/6130/notes/mcafee-securityscan-plus.htm
もし、これでしたら、削除して、メッセージは無視してください。
Java、 Adobeの Flash Player や Adobe Readerなどのダウンロード時に、チェック付きで同時インストールされる仕掛けがありますから、その際に入ったのでしょう。
(真ん中の「オプションのプログラム」に注目です)
https://get.adobe.com/flashplayer/?loc=jp
システムの復元で消えたとの記事はありますが、
http://dandystyle.exblog.jp/21872901
AdwCleanerやJunkware Removal Tool、Malwarebytes Anti-Malware Freeなどでチェックする方法を挙げているページ(英語)があります。
http://malwaretips.com/blogs/clkmon-virus-removal/
(不要プログラムに関する定番クリーナー!「AdwCleaner 日本語対応版」に関する使い方について)
http://www.japan-secure.com/entry/adwcleaner.html
(不要なツールバー及び不要なプログラムを一括削除! 【Junkware Removal Tool】 使い方!)
http://www.japan-secure.com/entry/blog-entry-307.html
(無料ウイルス駆除ツール Malwarebytes Anti-Malware Free の使い方)
http://www.geocities.co.jp/Playtown-Yoyo/6130/notes/malwarebytes-anti-malware.htm
2015/04/14 20:58
教えていただいたことは全て試してみました。
それによって脅威だとされたものは全部駆除しました。
そして、再度、内蔵のマカフィー無料版でチェックしてみたところ、また出てしまいました…。
危険なウェブサイトを閲覧しています。
clkmon.com
と出ます。
ウェブサイト?
これはウイルスではないのでしょうか。
さして悪さをしないものでしたら、このままでいるつもりなのですが、いかんせん、今まで一度も検出されなかったもので…心配です。
ちなみに、システムの復元もしてみましたが、消えませんでした…。
