プリンターについて
2021/03/27 10:44
富士通のPC Windows10で、プリンター Canon MP630を使用し正常に作動中ですが、
Windows10で「設定」→「デバイス」→「プリンターとスキャナー」プリンター
Inkjet Multifunction Printer [未接続]と表示される。
対処法をお知らせください。
そもそもなのですが、
MP630はWindows8.1までの対応で、Windows10には対応していません。そのため、MP630として正しく認識されておらず、
「Inkjet Multifunction Printer」となっていて、
印刷そのものは、Windows10の最小限のドライバーで
結果的にできているだけ、と考えられます。
本来非対応ですが、Windows8.1までのドライバーを、
互換モードでインストールすることを試してみてはどうでしょう?
1.MP630の電源を切り、USBケーブルをPC側で抜いておく
2.スタート→Windowsシステムツール→コントロールパネル(表示方法:大きいアイコン)から、デバイスとプリンターにて、
MP630に紐づいているアイコンを選択→デバイスの削除
3.同じくコントロールパネル→プログラムと機能にて、
Canon MP630 MP Driversの登録が残っていたら、選択してアンインストール
4.パソコンを再起動
5.下記よりMPドライバーをダウンロード
https://cweb.canon.jp/drv-upd/ij-mfp/mp630swin64103ej.html
6.ダウンロードしたファイルを実行する前に、
エクスプローラーでダウンロード先フォルダを開き、
mp630swin64103ej(.exe)ファイルを右クリック→プロパティより、
[互換性]タブ[互換モードでこのプログラムを実行する]にチェックを入れて、
プルダウンでWindows8を選択して適用→OKをしてから、
ダブルクリックして実行して画面指示に沿って進み、
USBケーブルを接続する指示を踏まえて対応し、Canon製ドライバーを導入してみてください。
うまく導入出来たら、
My Image Garden Ver.3.6.4
https://cweb.canon.jp/drv-upd/ij-sfp/mig-win.html
Easy-PhotoPrint EX Ver.4.7.0
https://cweb.canon.jp/drv-upd/ij-sfp/eppx-win.html
のCanon製 添付ソフトも利用できると思われます。
早速ご丁寧なご回答ありがとうございました。
実は現在Windous10でCanonMP630にWindows8.1用ドライバーソフトで動かしていますが、印刷上何の不便も無く作動していてくれますが、
Windows10で「設定」→「デバイス」→「プリンターとスキャナー」で列挙された
プリンターの中で Inkjet Multifunction Printerのみに「未接続」と表示されるので
お尋ねした次第です。この意味合いをよく理解することが出来ました。深く感謝申し上げます。有り難うございました。
その他の回答 (3件中 1~3件目)
2021/03/27 11:25
この機種のWindows10用プリンタードライバーは提供されておらず Microsoftが提供する汎用プリンタードライバーを使っている状態と思います
https://cweb.canon.jp/cgi-bin/download/select-os.cgi?i_cd_pr_catg=011&i_cd_pr=2713&i_pr_search_word&i_fl_select_pr_catg=1
純正ドライバーを使わないとMP630という機器名は表示されませんし プリンター設定も表示されません(無い)
使用経験が無いので詳細不明ですが 未接続 はプリンター設定画面が無い 表示できるものが無い状態じゃないかと感じます
Windows10に対応していないプリンター 使える範囲で我慢するしかないと思います 用紙サイズはA4とLetterサイズなど数種しか使えない
早速のご回答有り難うございます。
確かにMP630にはWindows10用がなく8.1用のドライバーソフトで動かしておりますが、
支障なく作動してくれていますのでその点問題はありませんが、
プリンターの中でInkjet Multifunction Printer のみに「未接続」と表示されるので
気になり質問した次第です。
意味する所理解出来ましたので安心致しました。誠に有り難うございました。
Windows10用のドライバーが提供されて居ない→インストール出来ない→使えないと言う事です
正常に作動中←たまたま動いている
早速の回答有り難うございました。
プリンターは現在、印刷には支障なく作動してくれていますのでこのまま使用して参ります。
