Outlook
2021/12/12 17:40
Outlookを起動すると、Either there is no default mail client or the current mail client cannot fulfill the messaging request. Please run Microsoft Outlook and set it as the default mail client.と出るようになりました。
A.No1です。
関係ある記事ではなかったですか。
ESETバージョンは、15.0.21.0ですか?
私は、自動更新で最新のバージョンにアップされましたが、Win11では、 V14.2.24.0 については、「Windows 11 の今後のOSアップデート、および、仕様変更には対応しない場合があります。」との注意書きがあります。
(Windows 11 への対応について )
https://eset-support.canon-its.jp/faq/show/20113?site_domain=private
それでも改善できない場合は、サポートに相談しましょう。
https://eset-support.canon-its.jp/faq/show/368?site_domain=private
バージョンは15.0.21.0ですが、windowsは10です。
サポートに相談してみます。
次の記事は、ヒントにならないですか?
(プログラムからファイルを送信するときに"既定のメール クライアントOfficeエラー)
https://docs.microsoft.com/ja-jp/office/troubleshoot/office-suite-issues/no-default-mail-client-error
ありがとうございます。この回答は直前にもあり試したのですが、
3.MSMapiApps キーの下REG_SZバージョン という名前 の値を右クリックし、[名前の変更] を 選択します。
4.Version 値 の名前を [ バージョン] に Version_Renamed します。
の部分がよく分かりませんでした。「REG_SZバージョン」という名前のものがありませんでした。
またこの現象はESETのアップデート後から発生したように思え、スパムの仕分けもしなくなってしまっています。
outlookのアドインでESETを無効で消えたのだとすれば、やはりESETの問題でしょうか。しかしながら私に場合はoutlookのアドインでESETを無効にしても、消えませんでした。
ただ私は、おっしゃられる通り
余計なメッセージが出るだけ(今のところは)のようなので、ESETが何らかの対応をしてくれるのを待つ(メッセージが出るのはあきらめる)のでも良い
と思い待つことにしています。
