4人が「役に立った」と評価
Mac版CSPでWebと電子メール保護が機能しない
2022/03/20 22:44
 OSを12.3にアップデートしたところ、「Webと電子メール保護が機能していません」という警告が出ました。「エラーのため、Webとメール保護で必要なシステム拡張が設定されませんでした。mac OSを再起動するか、製品を再インストールしてください」という指示に従いMacを再起動、そしてソフトも再インストールしました。(6.10だったので、6.11にバージョンアップも同時に行いました)すると警告が消えたので、そのまま数日、使用していたのですが、Macを再起動した際に、また警告が出てしまいました。今回はソフトを再インストール(上書き・一旦削除してからともに)しても解決できません。
ログを見ると「ESETデーモン ソケットから読み取れません」との一文がありました。
 どのように対応すれば良いか、ご教示ください。
ログについては無視しても良いそうですね。
https://eset-info.canon-its.jp/files/user/pdf/manual/v611_readme_eea_osx.pdf
まず、機器類(プリンター・PC/スマホ等)の再起動はされましたでしょうか?
Wi-Fiの再起動はされたのでしょうか?
一度されてみてはいかがでしょうか?
https://kaisen.netmile.co.jp/nijuurutar-kakunin
 ご回答いただきありがとうございます。こんな詳細なPDFのマニュアルがあると気づきませんでした。お気に入りに入れておきます。
 ルーターの再起動・パソコン・Macの再起動も行い、Macに接続している周辺機器も外したのですが、変化がありませんでした。
 機能拡張を色々触っているうちに、ネットワークの中でESETの設定が切れているものがあったため、これを接続したところ復旧しました。
 解決のきっかけを作っていただき、御礼申し上げます。
