回答締切:2022年12月7日(水)18:00まで
アンケートはこちら
すぐに回答を!
ssdに変えたら無線ランが落ちてしまう。
2022/04/19 10:12
HDDよりSSDに変えた(3月初め)ところ無線ランが落ち始めた、当初は再起動で復帰出来たが昨日(4/18)から復帰出来なくなった。現在は線を繋いで使用しているが、どうしたら良いか、教えて頂ければと思います。
(本機はdynabookでwindows10から11に変更した、HDDでは、起動等遅いため、貴社のSSD(480GB)に換装した)
回答 (5件中 1~5件目)
2022/04/19 12:25
回答No.5
本当にストレージを換えただけなのか?SSDの中身は前とそっくり同じなのか?
ストレージ交換作業中に、どこかの配線が緩んだ恐れはある。
自分自身だったら
WiFi6に対応している
USB接続の無線LAN子機を
買ってきて
USBメモリーとかに
ドライバーを入れて
無理やりでも接続させますね。
2022/04/19 10:51
HDDからSSDに変えたこととWI-FI通信が切断される状況とは関係なく、ネットワークデバイスの設定に問題があるかWi-Fiの接続設定に問題があるとかWi-Fiルーターとパソコンの距離が遠かったり、Wi-Fiルーター本体に問題が起きていることが考えられます。
以下を参考に試してください
https://itojisan.xyz/trouble/15748/
2022/04/19 10:20
Wi-Fiの再起動の際は、
一度されてみてはいかがでしょうか?
・WPA3⇔WPA⇔WPA/WPA2-PSK(AES+TKIP)にする
・5GHz⇔2.4GHzにする
・プライバシーセパレーターがONになっていればOFFにする
・バンドステアリングをOFFにする(あれば)
・ビームフォーミングをOFFにする(あれば)
https://kaisen.netmile.co.jp/nijuurutar-kakunin
質問する24時間以内の回答率95.6%
質問する24時間以内の回答率95.6%
