初期設定したがインターネットの繋がらない
2022/04/20 10:14
WRC-2533GHBK2-Tがインターネットが繋がらなくて初期設定をしました。
ですがその後のインターネットの繋げ方が分かりません、マニュアルを見ましたがよく分かりません、分かりやすく教えて下さい🙇♀️
下記サイトの【STEP3】の手順を試してみてください
設定中に回線識別がPPPoEと認識された場合に入力必要な情報は、ご契約プロバイダの認証IDと認証パスワードとなります
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=5806
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=7451
その他の回答 (5件中 1~5件目)
スマホやPCのWi-Fi一覧にelecomのネットワーク名が出ていて接続はされた状態でしょうか?
その後はホーム画面のブラウザ(safari、Googleなど)を開いてアドレスバー(検索欄)に[192.168.2.1]を入力、検索してください。
ユーザー名/パスワード入力欄が出てきたら「ログインID/PW:admin」を入力してください。
詳細設定の画面が開きましたら「WAN&LAN設定」⇒「WAN設定」⇒「WANアクセスタイプ:DHCP/PPPoE」を選択してください。
●DHCP:マンション管理回線、CATVなど ⇒ 何も入力せず適用
●PPPoE:自身でプロバイダ契約 ⇒ ID/PW入力後、適用
カウントダウン終了後にインターネット見れれば設定完了です。
詳しく教えて下さってありがとうございました!
やっとインターネットがつながりました!
初期設定方法は上記のページを参考にされるといいと思います。
どのあたりでどのようにつまづいているのか、具体的に書かれると、みなさんアドバイスもしやすいと思います。
URL等を貼って教えてくださってありがとうございます!
次に何かトラブルがあればもっと詳しく書き込みたいと思います!!!
無事解決できました!!
ありがとうございました!!
無事解決できました^_^
焦らずにやってみたら出来ました^_^
ありがとうございました!!!!
