回答締切:2022年12月7日(水)18:00まで
アンケートはこちら
すぐに回答を!
WRC-1900GHBK-S に最適な中継機は?
2022/04/21 20:50
WRC-1900GHBK-Sを自宅リビングに設置しているのですが、正反対に位置する部屋へWi-Fiが届いておりません。(マンション、2LDK)中継器の購入を検討しておりますが、どの中継器がいいのかさっぱりわかりません。詳しい方にご教授頂きたいです。また、メッシュWi-Fiというのもありますが、中継器とどちらがいいのでしょうか。こちらもいい機種があれば教えて下さい。
回答 (7件中 1~5件目)
2022/04/23 18:27
回答No.7
メッシュWi-Fiにするとなると、今使用しているWRC-1900GHBK-Sでは使用できない為、親機もメッシュルーターに変えないと行けない為中継器を購入するより費用面でかかったり、親機の設定を一からやり直す必要があります。基本的には、広い環境で接続台数も多い場合に使用したりするものなので、距離の問題であれば中継器を接続して電波の届く範囲を広げてみて改善するようになるかを確認したほうがいいかもしれません。
今であれば2.4GHzと5GHzの両方対応していて、Wi-Fi6にも対応しているWTC-X1800GC-Wがいいかもしれないですね。
<中継器一覧>
https://www2.elecom.co.jp/network/wireless-lan/relay/index.html
回答No.6
https://www.elecom.co.jp/category/cat_wifi-relay/?category=client-business
どの中継器も、利用推奨環境としてマンションだと+1部屋です。Wi-Fiエリア拡大の面では、どの機種も同じと言えます。速度にこだわるのであればWi-Fi6対応のWTC-X1800GC-Wがお勧めできます。
2022/04/22 14:00
回答No.5
WTC-X1800GC-W、WTC-C1167GC-B、WTC-1167US-Bあたりはいかがでしょうか?
【WTC-X1800GC-W製品ページ】
https://www.elecom.co.jp/products/WTC-X1800GC-W.html
【WTC-C1167GC-B製品ページ】
https://www.elecom.co.jp/products/WTC-C1167GC-B.html
【WTC-1167US-B製品ページ】
https://www.elecom.co.jp/products/WTC-1167US-B.html
【中継器一覧】
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=6461
2022/04/22 10:20
中継機にも、2.4GHzの電波しか飛ばさないものや2.4GHzと5GHz両方飛ばすもの、2.4GHzと5GHz両方飛ばすが中継機側が自動で繋がっている端末が少ないほうに繋げてくれるものなど、様々ありますので下記URLを参考にしてみてください。
また、メッシュWIFIについてはメッシュWi-Fiルーターとメッシュ中継機を一緒に使う必要がある(メッシュ中継機の機能を最大限に生かす)ため、今お持ちのWi-Fiルーターを買い替える必要が出てきますが、他の中継機に比べたら良い物なっているみたいです。そうなると値段とかの問題も出てくるかと思うので色々見比べてみたほうがいいですね。
ご参考になれば幸いです。
2022/04/22 10:11
メッシュタイプの中継器でなければどれでもOKかと思います。
質問する24時間以内の回答率95.6%
質問する24時間以内の回答率95.6%
