ポータブルブルーレイドライブが認識されない
2022/04/24 15:35
数年前に購入したロジテックのLBD-PUD6U3LRDが認識しなくなり困っています。それまではドライブ側の端子の接触不良で時々認識しないことはありました。その都度コードを触って認識させていましたが、それも今回はダメでした。取説やサポートのやり方等すべてやった(つもり)ですが、どうすればいいですか?なお本体とコードはそのままですが、新しいタイプのドライブを購入する方がいいでしょうか?よろしくお願いいたします。
その他の回答 (4件中 1~4件目)
接続しているパソコンは、何でしょうか。
Windows は何でしょうか。
下記の悪戯でないことは、確認しましたか。
高速スタートアップの悪戯の可能性があるかです。
「高速スタートアップ モード」に設定していないかです。
既定値で、設定されていますので外すことをお勧めします。
もしそうであれば、ただちに無効にしてください。
確認手順は、下記の通りです。
Windows11の場合、
スタート→すべてのアプリ→Windows ツール→コントロールパネル→
ハードウェアとサウンド→電源オプション→電源ボタンの動作の選択→
Windows10の場合、
スタート→電源オプション→電源とスリープ→電源の追加設定→電源ボタンの動作の選択→
Windows8.1の場合、
のチェックを外す。
シャットダウンか、再起動をします。
外しておくことを強くお勧めします。
今回とよく似た現象は下記があります。
win10でHDDが認識しない
https://okwave.jp/qa/q9572471.html
高速スタートアップ設定が原因。
確かに高速スタートになっていましたがチェックを外してシャットダウンや再起動しても回復しませんでした。コードも新品に交換してもダメでした。ありがとうございました。
接続ケーブルが本体と別のようなので、とりあえずUSB3.0のケーブルのみ購入して交換してみてはいかがでしょうか?
また、給電量が足りないと認識しないとも書かれていますので、別売りのACアダプタを入手するのもよいかも知れません。
本体を購入するまでにいろいろやってみます。ありがとうございました。
コードを購入しましたがダメでした。ダメもとでコネクタを調べてみます。同室にブルーレイレコーダーがあるのでしばらくそちらでみます。ありがとうございました。
