2人が「役に立った」と評価
すぐに回答を!
WiFiに接続出来なくなった。
2022/04/26 17:53
昨日まで使えていたのに、今日帰宅したテレビでYouTubeを見ようとするとインターネット接続がありませんとの表示がされました。
スマホもWiFiに繋げると、接続出来なくなりギガ消費しています。ルーターの不具合だと思い、コンセントを抜き再起動をしましたが改善されません。
回答 (6件中 1~5件目)
2022/04/27 11:36
回答No.6
いきなりWi-Fiが使えなくなる原因として、
ルーター本体の問題or契約してるプロバイダーの問題の可能性があります。
他の方が回答している通り、まずはルーターを初期化(リセット)を行い初期設定を試されてください。
設定後も症状回復しなければプロバイダーへ連絡をして問題がないか確認し、そちらに異状がなければルーターの問題になるので買い替えなども検討されてみてはいかがでしょうか。
回答No.5
ルーターリセット後、初期設定してみてください。
Q.【GST2、GSV、GST、GSシリーズ】製品のリセット方法
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?category=&page=1&id=7585
Q.インターネット手動設定方法
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=8332&category=&page=1
2022/04/27 10:07
ルーターのインターネット設定が抜けてしまっていたりする可能性があるので再設定を試してみてください。
型番不明の為該当しているかはわかりませんが下記のサイトを参考にしてみてください。
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=7886
2022/04/26 18:42
一度リセット再設定されてみてはいかがでしょうか?
【ルーター型番一覧】
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=7285
【ルーターのお困りごと】
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=8380
2022/04/26 18:41
Wi-Fiの再起動はされましたでしょうか?
一度されてみてはいかがでしょうか?
・WPA3⇔WPA⇔WPA/WPA2-PSK(AES+TKIP)にする
・5GHz⇔2.4GHzにする
・プライバシーセパレーターがONになっていればOFFにする
・バンドステアリングをOFFにする(あれば)
・ビームフォーミングをOFFにする(あれば)
https://kaisen.netmile.co.jp/nijuurutar-kakunin
質問する24時間以内の回答率95.6%
質問する24時間以内の回答率95.6%
