パスワードがわからない
2022/04/27 17:57
AmazonAlexaのセットアップ時にパスワードが必要になりルーター
の下の表示を見たがよくわからない。
以下ページの要領で対処してみてはいかがでしょうか?
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html
ルーターの型式名がわかると良いですね。
ルーターの下の表示→ルーター底面のシール、でしょうか?
でしたら12~13文字の「Key」や「暗号化キー」がWi-Fi接続時のパスワードです。
WRC-2533GST2などの、スライドパネルがあるタイプだと外したパネルの裏にシールが貼ってあります。シリーズによって形が違い、パスワード記載箇所も異なってくるので、型番をお伝えいただけた方が正確な回答が得られると思います。
2022/04/27 19:13
早速のご連絡有り難うございます。型番はWMC-M1267GST2-Wになります。
お世話をおかけいたします。よろしくお願いします。
型番不明の為はっきりとは言えないですが、ルーターのWi-Fiのパスワードは、かんたんセットアップシートというシールに記載の「暗号化キー」や、本体底面のシールやスライドカバーを外したところについている「KEY」などと記載されているものになります。基本的に12桁か13桁です。
管理画面アクセス情報のパスワードとなっているものは別の部分で使用するものなので、Wi-Fi接続時に入力するなら「暗号化キー」や「KEY」を入れてみてください。
2022/04/27 19:31
底面のシールにはそれらしき項目がありませんでした。。PCやプリンターに接続するときに暗号化キーとか使用しましたので
再度ファイルを探してみます。有り難うございました
いろいろお世話になりました。結局、PCのWi-Fi画面から調べることができました。
有り難うございました。
