すぐに回答を!
緑点滅が終わりません
2022/05/05 00:04
先程よりルーターの設定を行なっているのですが、いつまで経ってもpowerランプの緑点滅(ルーターモード起動)から点灯しません。
どなたか解決策を教えていただきたいです。
Wi-Fiの再起動はされましたでしょうか?
一度されてみてはいかがでしょうか?
・WPA3⇔WPA⇔WPA/WPA2-PSK(AES+TKIP)にする
・5GHz⇔2.4GHzにする
・プライバシーセパレーターがONになっていればOFFにする
・バンドステアリングをOFFにする(あれば)
・ビームフォーミングをOFFにする(あれば)
https://kaisen.netmile.co.jp/nijuurutar-kakunin
その他の回答 (3件中 1~3件目)
2022/05/05 10:51
型番が分からないので正確な回答はできかねますが、POWERランプ緑点滅が正常動作であるルーターはなさそうなので、対処が必要ですね。
①コンセントの抜き挿し(再起動)をしてみる
②本体のリセットボタンを長押しする
③別のコンセントにも挿してみる
①~③を試しても改善しない場合、故障の可能性があります。
購入から1年以内でしたら保証期間内なので、サポートに電話して交換できるか聞いてみてはどうでしょう。
エレコム ネットワークサポートセンター:0570-050-060
2022/05/05 06:43
まずはお使いのルーターの型番を書きましょう。
思い付くのは取りあえずルーターの電源を切りコンセントも抜いて数分してから電源を入れ直してみたりルーターにあるリセットボタンを使ってリセットして初期設定から一度やり直してみるとかでしょうか。
質問する24時間以内の回答率95.6%
質問する24時間以内の回答率95.6%
