らくらくコントロール
2022/05/16 17:01
androidでらくらくコントロールを使い,WTC-C1167GC-WにルータにあるSSIDを設定したいのですが,らくらくコントロールがWTC-C1167GC-Wを認識してくれません。androidのWiFi設定はelecom-eb5893を表示していますから,これを認識してくれるものと期待したのですが。
回答 (8件中 1~5件目)
中継器の管理画面に直接アクセスをして設定する手順です。
ご参照ください。
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=8304
らくらくコントロールに中継器が表示されない場合は、下記の要領でブラウザから管理画面に進む必要があります。
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=8304&category=612&page=1
↑192.168.3.252へのアクセスリンクもあります。
Androidの場合、設定>モバイルネットワーク>モバイルデータ通信 をOFFにすると管理画面へアクセスしやすいです。
iPhoneやPCがあれば、端末を変えて試してみてください。
なるほど。理解できました。
WTC-C1167GC-W中継器の設定に入りたいのですね。
以下ページの要領で対処してみてはいかがでしょうか?
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=6429
中継器からでているSSIDにも接続完了しているようであれば、androidの設定からモバイルデータ通信を一度オフにした状態で再度chromeから「192.168.3.252」で検索をしてみてください。
中継器のWi-Fiは親機と接続前はネットに接続されていない為、検索時にモバイルデータ通信が邪魔をしてうまくいかないことがありますので一度試してみてください。
それでもできない場合は一度中継器のリセットをかけてPCなどの別の端末があれば別で試してみてください。
RT200NEの設定に入るのであれば192.168.3.1 になるのではないでしょうか?
おっしゃっているアドレスはローカルアドレスですが…。
中継機の設定に入りたいのか、ルーターの設定に入りたいのか、まずそこから確認されてみてはいかがでしょうか?
2022/05/17 10:12
お手数をおかけします。わたくしの説明が不正確だったようです。
マニュアルを参照してご説明します。マニュアルはつぎです。
https://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/relay/wtc-c1167gc/usersmanual/02/?anchor
これの「手動で本製品を親機に接続する」の項の説明にしたがっています。
これの「(1) 本製品とご使用中の端末をWi-Fi接続します」の「Androidの場合」の「①「設定」画面から「Wi-Fi」をタップします。」「②本製品のSSIDを選択し、暗号化キーを入力して接続します。」ここまではマニュアル通りいきました。
問題はつぎです。「(2) お使いの端末でWebブラウザー※を起動し、本製品のIPアドレス「192.168.3.252」を入力し、ページを表示します。」がうまくいきません。「このサイトにアクセスできません。192.168.3.252からの応答時間が長すぎます」がchromeからのレスポンスです。
ですから,これに続く手順,「(3) 初期設定のログイン名とパスワードでログインします。」「(4) ホーム画面で「Wi-Fi」を選択します。」「(5) Wi-Fi画面で「検索」を選択します。」「(6) 無線親機のSSIDにチェック(●)を入れて、「適用」を選択します。」「(7) 親機の暗号化キーを入力して「適用」を選択します。」に進むことができません。
ご理解いただけましたでしょうか。わたくしが行っているのは中継器の設定です。中継器に親機(ルータ)にあるSSIDと暗号キーを適用したいのですが,そこまで行けていません。
2022/05/17 17:52
192.168.3.252は中継器のIPアドレスのはずです。androidがこのIPアドレスを取得できれば,androidのブラウザを使って中継器の管理画面を操作できます。わたくしは管理画面操作まで行けていません。androidに,中継器のIPアドレスをどうやって取得させるか。この壁が立ちはだかっています。
