ロジテックのデュプリケーターでHDDをコピー
2022/05/17 18:09
奥に1.5TのHDD,手前に3T のHDDをセット。電源を入れて電源ランプとA,Bのランプを確認、CLONEボタンを長押し、100%ランプ点灯後、一旦放してすぐにまた押しました。一瞬25%のランプが点きHDDからキューンと言う音がしてA,Bランプと25%ランプは消灯、電源ランプは点滅に変わりました。これはエラなのでしょうか?
>買ったばかりなのでこれの故障もないでしょう。
全てそうであれば初期保証なんて必要ないでしょう ユーザーの手元に渡ってから故障が発覚する可能性があるので保証を付けている
私個人としてはデュプリケーターのシステム異常を疑います
他の機器でもデュプリケーターでも外付けHDDスタンドとして問題が無ければ クローン機能だけ
両方のHDDともに 使用可能なもの?
似た事例は見つかりませんでしたが
スリープモードや省電力モードでHDDに電源供給停止のPOWERランプ点滅 HDDの不具合を検知して強制停止したように感じます 正常に動かないHDD
この辺りは正常に作動するものと 今のもので比較するしかないように思います
随分前なのでCLONEボタンの押し遅れの時のPOWERボタンの状態まで記憶していない
2022/05/17 19:54
一応現在も他のメーカーですがHDDスタンドを2台持っていてそちらでは正常に動いています。このデュプリケータはまだ未使用で買ったばかりなのでこれの故障もないでしょう。HDDは2台ともスタンドでは異常はありません。
2022/05/18 03:58
なるほど・・わかりました。初期異常の可能性を考慮して他のHDDでも試してみます。全てのHDDで同様であれば購入したデュプリケーターの故障と判断してよさそうですからね。ありがとうございます。
