iPhoneの携帯でWiFi接続
2022/05/24 10:55
iPhoneWiFi接続出来ずプライバシーに関す警告とでたりWiFi接続していてもインターネット接続していませんと出たり、検索出来ず再々WiFi接続を切断する状態でギガ使う。どうしたらいいか教えてください。
回答 (5件中 1~5件目)
Wi-Fiの再起動はされましたでしょうか?
一度されてみてはいかがでしょうか?
・工場出荷状態に初期化
・WPA3⇔WPA⇔WPA/WPA2-PSK(AES+TKIP)にする
・5GHz⇔2.4GHzにする
・プライバシーセパレーターがONになっていればOFFにする
・バンドステアリングをOFFにする(あれば)
・ビームフォーミングをOFFにする(あれば)
https://kaisen.netmile.co.jp/nijuurutar-kakunin
一度ルーターのリセット(初期化)を行ってから再度下記サイト参考に初期設定試されてください。
プライバシー警告に関してはappleに問い合わせてみてください。
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=8135
IPHONE側のセキュリティーアップに伴う表示です
下記も参考にしてみましょう
https://lifehacktivist.com/iphone-privacy-warning-reason/
iPhone1台のみで起きている症状でしょうか?
全てのWi-Fiで接続している端末で起きている症状であればルーター側や回線自体の問題の可能性があります。
その場合はまずルーター側の再起動などを試してみて、それでも改善なければリセットして再度設定をし直して改善するかどうかを確認してみてください。
型番不明の為該当するかわかりませんが、ルーターの設定画面に入る方法とインターネットの設定方法については下記を参考に試してみてください。
<管理画面アクセス方法>
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=7884
<インターネット設定方法>
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=7886
他には有線接続もしていてそっちには問題ないとなるとWi-Fiの電波干渉で不安定になっている可能性もあるので、ルーターのWi-Fiチャンネル変更なども試して改善するかを確認してみてください。
<チャンネル変更方法>
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=7882
ちなみにプライバシーに関する警告に関しては、iPhone側のアップデートなどに伴い出てきてしまうことがあるみたいなので、appleへ連絡して対応していただいた方がよさそうです。
●初期設定できていない可能性がありますので、下記サイトから設定されてください。
Q.Wi-Fiルーターのお困りごと一覧
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=8380
●初期設定完了後もブツブツ切れる状態でしたら、電波干渉の可能性もありますので、以下からチャンネル変更されてください。
【チャンネル変更方法】
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=8455
ありがとうございました。参考になりました。
