VPN繋がらない WRC-X3200GST3-B
2022/05/24 20:42
昨日、ルーター(WRC-X3200GST3-B)を購入したらVPN(NordVPN)が使えない状態になりました。VPNは何回もアンインストール・インストールとか色んな方法でやってみましたが、やっぱり今のルーターが前のルーターと何か違うと思いました。インターネットを安全使うためにどうしてもVPNを使いたいので、どうやってNordVPNに繋がるようにすればいいか教えていただけますか?
回答 (7件中 1~5件目)
現在使用しているルータの、NordVPNに必要なポートが解放されていないなどが考えられます。
・プロトコルの変更
・ポート解放
以上2点は実施済みですか?
VPNに接続できない時の処置方法が下記の記事で解説されているのでよければ参考に。
▼参考記事
https://www.vpn-server.jp/can-not-connect/
それでも接続できない場合には、NordVPNのカスタマーセンターに相談すると良いですよ。親切に対応してくれます。
▼NordVPNのライブチャット
https://nordvpn.com/ja/contact-us/
エレコムがLINEチャットを始めたようなので、電話が繋がらなければそちらへ確認されてみてはいかがでしょうか?
【チャットURL】
VPNパススルー(IPSec、PPTP、L2TP)対応のようですが
v6回線でv6プラスのMAP-E回線でPPTP接続できない型番もあるようです
詳しくはLINEチャットもやってるようですので問い合わせしてみましょう。
チャットURL
IPv6通信中の場合はVPN接続ができないので、IPv4通信に変更する必要があります。IPv4通信にするためには、プロバイダーから契約時に届く「接続ID」「パスワード」が必要です。以下ページを手掛かりに確認してみてください。
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=7451
設定方法は、以下をご参照ください。(3)の「WANアクセスタイプ」を「自動判定」から「PPPoE」に変更し、接続IDとパスワードを入れてみてください。
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=7886
ご回答ありがとうございます!やってみましたら、繋がりましたが、スピードがまだとても遅くて長い時間はやっぱりVPN使えないです。また他の方法も頑張ります
ありがとうございます!なかなか解決だきなかったので、NordVPNのサポートに連絡しました。
