3日ほど前から急にインターネットがつながらなくなった。Wifiは繋がってるみたいだが「インターネットなし」とメッセージが表示される。
Wi-Fiの再起動はされましたでしょうか?
一度されてみてはいかがでしょうか?
・工場出荷状態に初期化
・WPA3⇔WPA⇔WPA/WPA2-PSK(AES+TKIP)にする
・5GHz⇔2.4GHzにする
・プライバシーセパレーターがONになっていればOFFにする
・バンドステアリングをOFFにする(あれば)
・ビームフォーミングをOFFにする(あれば)
https://kaisen.netmile.co.jp/nijuurutar-kakunin
ありがとうございます。おかげで、ネットが繋がりました。
2022/05/30 14:42
ルーター自体のネットの設定が抜けてしまっている可能性があります。
型番不明のため該当するかわかりませんが下記のサイトを参考にルーターの初期設定を試してみてください。
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=7886
アドバイスありがとうございます。おかげでネットが繋がりました。
2022/05/30 14:40
ルーターの再起動(電源の抜き差し)は試されていますか?
再起動で改善なければリセットし、再設定してみてはどうでしょうか
型番わからないですが、管理画面アクセスしてからの設定手順です。
ご参照ください。
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=7886&category=&page=1
2022/05/30 14:42
ルーターの再起動やリセットは試されましたでしょうか?
上記でも改善なければルーター内のプロバイダー情報が抜けている可能性がありますので、再度ルーターの初期設定を試されてください。
詳しくはLINEチャットもやってるようですので問い合わせしてみるといいかもしれません。
チャットURL↓
2022/05/30 14:43
ルーターと終端装置の状況を確認してください
2022/05/30 14:43
