WRC-1167GS2-B ネット接続について
2022/06/02 21:00
お世話になります。
現在、ルーター(WRC-1167GS2-B)
を使わせたいただいているのですが、
本日の夜急に画像のようなエラーが出ました。
再起動とのことですが、方法がわからないため
教えていただきたいです。
ネットで色々説明書など探してみたのですが…。
また、近隣の他のネットワークで使用されているWi-Fiチャンネルで動作しているとは、どういうことなのでしょうか。
お忙しい中恐縮ですが、よろしくお願いいたします。
Wi-Fiの再起動はされましたでしょうか?
一度されてみてはいかがでしょうか?
・工場出荷状態に初期化
・WPA3⇔WPA⇔WPA/WPA2-PSK(AES+TKIP)にする
・5GHz⇔2.4GHzにする
・プライバシーセパレーターがONになっていればOFFにする
・バンドステアリングをOFFにする(あれば)
・ビームフォーミングをOFFにする(あれば)
