IPアドレス 192.168.3.252にアクセス
2022/06/04 08:40
ELECOM WTC-1167HWH 中継機ですが 、何度か繋がらなくなることがあったので、設置場所を変更したり、親機と再設定したりしました。設定を確認の管理画面を開くため、iPhone、サファリ、chromeから
IPアドレス 192.168.3.252 アクセスしましたが、アクセス出来ません。
サーバーが調子悪いのか?
アクセスの方法が間違っているのか?
アクセス出来る方法を教えてください。
親機ルーターと中継器の接続設定が完了しますと中継器のIPアドレスが変わりますので、「IPアドレス:192.168.3.252」では管理画面は開かなくなります。
接続ができないのでしたら再設定になるかと思いますので、リセットかけて再設定されてください。
※その際に「IPアドレス:192.168.3.252」入力していただくと管理画面開くかと思います。
うまくいかないようでしたら、エレコムがLINEチャットも始めたみたいなので聞いてみられてはいかがでしょうか?
【LINEチャット】
その他の回答 (8件中 1~5件目)
らくらくコントロールアプリで
表示されるIPで開けるか試してみましょう
https://app.elecom.co.jp/easyctrl/index.html
ありがとうございます。アプリインストールしましが、機種が対象外でした。
IPアドレス検索で、書かれているIPアドレスを検索してもヒットしません
おそらく、IPアドレスがそもそも間違っていると思います
https://www.google.com/search?q=IP%E3%82%A2%E3%83%89%E3%83%AC%E3%82%B9%E3%80%80%E6%A4%9C%E7%B4%A2&sxsrf=ALiCzsY2PXVORmPTPNOl3ibss9KTx51rVQ%3A1654310295775&ei=l8WaYrLULvXM2roP1ui2iAM&ved=0ahUKEwjy-5uM4pL4AhV1plYBHVa0DTEQ4dUDCA8&uact=5&oq=IP%E3%82%A2%E3%83%89%E3%83%AC%E3%82%B9%E3%80%80%E6%A4%9C%E7%B4%A2&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyCQgAEIAEEAQQJTIICAAQsQMQgwEyCQgAEIAEEAQQJTIJCAAQgAQQBBAlMgkIABCABBAEECUyCQgAEIAEEAQQJTIJCAAQgAQQBBAlMgkIABCABBAEECU6BwgjELADECc6BwgAEEcQsAM6BQgAELEDOgcIABCABBAESgQIQRgASgQIRhgAULsCWMkeYPAiaAFwAXgAgAFiiAHpBpIBAjEwmAEAoAEByAEKwAEB&sclient=gws-wiz
ありがとうございます。参考にせて致します。
WTC-1167HWHは現状、「WPS/STATUS」ランプのみ点灯している状態でしょうか?
もし2.4GHzか5GHzも光っているとなると既に親機とは接続ができています。そうなると中継機本体のIPアドレスも変わってしまっている為、「192.168.3.252」の番号で検索をしても管理画面にアクセスはできません。
最初からまた設定を管理画面からやり直したいということであれば、本体のリセットボタンを先の細いつまようじ等で「WPS/STATUS」のランプが赤と白の点滅状態になるまで長押ししていただいてから再度スマホで中継器のWi-Fiに接続してから「192.168.3.252」をsafariで検索してみてください。
それでも表示されなければ一度設定から「モバイルデータ通信」をオフの状態にしてから検索を試してみてください。
ありがとうございます。大変解りやすいご説明です。
中継器の2.4GHzや5GHzランプが点灯している場合、親機との設定済なので、192.168.3.252で管理画面にアクセスできません。
中継器をリセットしてからアクセスするか、
親機ルーターが中継器に割り当てたIPアドレスを、親機ルーターの管理画面から調べ、そのアドレスでアクセスするか、のどちらかが解決策になります。
ありがとうございます。参考になります。
端末に割り当てられたIPアドレスはいくつになっているでしょうか。
もしそれが 192.168.1.XXX など、ネットワークアドレス部分が違う場合、中継器の管理画面を開くのには高度な設定が必要になります。
スマホやタブレットでは無理かもしれません。
パソコン等である場合、ネットワークの設定からIPアドレス取得方法を「手動設定」に変更します。
そしてIPアドレスを「192.168.3.1」など、192.168.3.XXX」の範囲に設定します。
そうした上で、中継器Wi-Fiに接続し、「http://192.168.3.252」を開けば、アクセスできるのでは無いかと思います。
なお手動IP設定にしている間は、そのパソコンではインターネットに繋げられないので、別のパソコンやスマホ等で情報を調べ、パソコンで中継器にアクセスして設定、などしなければなりません。
中継器の管理画面を開くのは、それほどまでに面倒な手順が必要です。
ありがとうございます。参考にさせていただきます。
ありがとうございます。参考にします。
