回答締切:2022年12月7日(水)18:00まで
アンケートはこちら
すぐに回答を!
nestminiに繫がらない
2022/06/09 14:28
スマホは、つながる
WMC-X1800GST-B
回答 (6件中 1~5件目)
2022/06/10 09:12
回答No.6
スマホはOKで、nestminiに繫がらないとなりますと
ルーターは正常動作している状況になります。
電源入れなおしてもつながらない場合はCH変更してみましょう
メーカーでチャットもあるようです
回答No.5
まず、機器類(プリンター・PC/スマホ・無線LANルーター等)の再起動をして改善するか確認してみてはいかがでしょうか。
Wi-Fiの再起動においては
一度されてみてはいかがでしょうか?
・WPA3やWPAになっていればWPA/WPA2-PSK(AES+TKIP)にする
・5GHzであれば2.4GHzにする
・プライバシーセパレーターがONになっていればOFFにする
・バンドステアリングをOFFにする(あれば)
・ビームフォーミングをOFFにする(あれば)
2022/06/09 18:24
バンドステアリング機能無効にしても改善なければ、2.4GHz、5GHzのチャンネル変更してみてはいかがでしょうか
チャンネル変更方法↓
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=8127&category=&page=1
それでも改善なければLINEチャットお試しください↓
2022/06/09 15:46
スマホは繋がるのであればルーターに何か問題があるわけではないので、
WMC-X1800GST-Bの設定画面に入りバンドステアリングという機能をオフにして、SSIDを2.4GHzと5GHzで分ける設定をしてみてください。
下記のサイトを参考してみてください。
「GST2」シリーズとなっていますがこの機器も同じ画面になるので問題ないです。
<バンドステアリング無効にする方法>
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?category=&id=8237
もしそれでもうまくいかない場合はLINEで問い合わせを受け付けているみたいなので下記のサイトから質問してみてください。
バンドステアは、試したのでLine方法を
確認してみたいと思います。
2022/06/09 18:08
2022/06/09 15:32
Google Nestminiのセットアップ案内ページをご参照ください。
https://support.google.com/googlenest/answer/7029485?hl=ja&co=GENIE.Platform%3DAndroid&oco=0
エレコムルーター側で設定変更するとしたら、
バンドステアリング機能を無効にし、2.4GHzと5GHzWi-Fiを分けてそれぞれnestminiで接続試行してみてください。
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=8237&category=&page=1
※製品型番は違いますが、操作手順は同じです。
質問する24時間以内の回答率95.6%
質問する24時間以内の回答率95.6%
