小学校より支給されているChromebookをwifi接続で使用していたが、半月程前よりインターネット利用できなくなった。WIFIは接続できている模様。
その他のPC、スマホ、FireTV等は接続できている。
有線LANで接続してみるとやはりインターネット接続はできない。ルーターには接続できている。
回線はマンション(ファイバービット ipv4)。
ルーターを介さずマンション回線の主幹で有線接続するとインターネット接続できる。
スマホからテザリングWIFIでもインターネット接続可能。
ルーター設定に原因があると思われる。
マンション回線の主幹でネット使用できるのであれば、ルーターをAPモードで使用できるか試してみてください。動作切り替えスイッチをアクセスポイントに切り替えて再起動かければモード変わりますので。
それでもダメならRTモードに再度切り替えて初期化(リセット)を行ってみてください。
ちなみにエレコムならチャットサポートもされてるようですので、一度相談されるのもいいかもしれないです。
特定の端末のみ接続不可なのであればChromebook側の設定か、WRC-2533GS2-Bの現状設定がChromebookの接続にそぐわないかのどちらかかと考えられます
WRC-2533GS2-B側で確認できる設定変更としては
・セキュリティ設定で認証方式が「WPA2-PSK」でWAP暗号化キーが「AES」になっているか
「TKIP」になっていないか
・バンドステアリング機能を無効にし2.4GHzSSIDと5GHzSSIDを分離した場合に接続となるか
・2.4GHzSSIDのチャンネルを別チャンネルに変更した場合に接続となるか
といったところでしょうか
手順は下記をご参照ください
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=8237
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=7882
PCのIPアドレス、ゲートウエイをルーターを介してインターネットが可能な数値に設定してみて下さい。
LANケーブル差込口のランプは光っていますか?
背面の動作モードはルーターでしょうか?
AP(アクセスポイント)に切り替えても繋がらないでしょうか?
繋がらない場合はルータ―へ戻して、リセットをかけてDHCP設定を行ってみられてください。
elecomがLINEチャットも始めたので、電話が繋がらないようでしたら一度ご確認されてみてはいかがでしょうか?
【LINEチャット】
ルーターのファームウェア―は最新ですか
もしくはクロームブックのファームウェアアップ
でおかしくなった可能性もあります
