回答締切:2022年12月7日(水)18:00まで
アンケートはこちら
すぐに回答を!
一部のネットが繋がりません。
2022/06/16 18:50
Googleは開くが、Yahooは開かない。PS4にて有線で繋いでもIPアドレスを取得出来ません。となってしまいます。原因わかる方、解答お願いします。
Wi-Fiの再起動はされましたでしょうか?
一度されてみてはいかがでしょうか?
・工場出荷状態に初期化
・WPA3⇔WPA⇔WPA/WPA2-PSK(AES+TKIP)にする
・5GHz⇔2.4GHzにする
・プライバシーセパレーターがONになっていればOFFにする
・バンドステアリングをOFFにする(あれば)
・ビームフォーミングをOFFにする(あれば)
初期化方法で復旧いたしました。ご助力くださり、ありがとうございました。
2022/06/16 20:09
その他の回答 (3件中 1~3件目)
2022/06/16 19:09
まず初めに
Googleでは、(直接) Yahooは開きません。
Google (Chrome) にYahoo (専用) アプリが有って、それで
開きます。
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.yahoo.android.ybrowser&hl=ja&gl=US
回答いただき、ありがとうございました。
2022/06/16 20:13
2022/06/16 19:03
恐らくIPv6の通信だけが今できていて、IPv4の通信ができていない為見れるサイトと見れないサイトがある状態と思われます。IPアドレス取得もできていないのであれば、ルーターの再設定を行った方がよいかと思いますので、
一度ルーター背面にあるリセットボタンをつまようじ等で10秒以上長押しして初期化をしてみてください。
それで再度Yahoo!を開いたり等ネット接続できて、IP取得もできるか確認をしてみてください。
もし繋がらない場合は下記のサイトを参考にして管理画面から再設定をしてみてください。ただ型番不明の為該当機種じゃない可能性もありますが、、。
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=7886
もし改善されない場合はLINEでの問い合わせも行っているみたいなので試してみてもいいかもしれないです。
初期化方法で復旧致しました。ご助力くださり、ありがとうございました。
2022/06/16 20:10
質問する24時間以内の回答率95.6%
質問する24時間以内の回答率95.6%
