体組成計
・製品型番(例:HCS-WFS01など)
HCS-FSO1
本日
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:アプリとペアリングできない・設定ができない・使い方がわからない)
昨日まで通常通り測定できていましたが、今朝測定しようとしたら電池交換マークが出て測れなかったので、即新しい単4電池を買ってきて交換したのですが、電源ボタンを長押ししても全く電源が入らずです。
購入後1年以上は経ってしまっているので、LINEでの問い合わせは買い替えを勧められました。
確かに体組成計の中ではお手頃価格かもしれませんが、それでも4~5,000円払って購入したのに、1年と少しで壊れてしまうのは痛手です。
何か対処法ご存知の方はいらっしゃいませんか?
その購入された電池が電池切れという可能性はございませんか?
元の電池を入れ直して、電池交換の表示が出るか確認してみてはいかがでしょうか?
テスターを所有していますか?
所有していましたら電池を挿した状態(写真の状態)で各電池
の電圧を計ります。
体組成計の電源スイッチをON状態にします。
電池収納部の電極部にテスター棒のプラス極とマイナス極を
当てがって電圧を計ります。
それぞれ1.5V以上あるかを確認します。
1.5V以上ある場合は
1)電池を外します。
2)紙ヤスリを細く切ります。
3)この紙ヤスリを使用して体組成計の電極部を磨きます。
4)電池の電極面も軽く磨きます。
5)体組成計に電池を挿入して動作を確認します。
これでもダメな場合は半田付けしている部分が腐食して、細くなり
断線したり、断線しかかっている可能性が考えられます。
ケースカバーを外して電極部から内部回路に半田付けしている配線
などに断線している部分を調べます。
また、部品類の半田付けしている部分にヒビ割れしている箇所が
無いかを調べます。
ヒビ割れは発見しにくいので、半田付け部を一度、鏝で溶かして、
放置してヒビ割れ状態を解消させます。
この他、コンデンサーの頭部を調べます。
コンデンサーは経年劣化により容量が減ったり、電解液が膨張し
て、外に漏れることがあります。
また、洩れる前に液の膨張によりコンデンサーの頭部が膨らみます
ので、頭部の状態を調べます。
コンデンサーの頭部が膨らんでいたり洩れている場合は取り外し、
コンデンサーの仕様を調べ、同一仕様のコンデンサーを購入して
交換します。
お返事ありがとうございます!
2022/06/24 15:14
残念ながら、テスターは所持しておりません。
電池を他のものにしてみても駄目なら、ヤスリを使ってみようかと思います。
2022/06/24 15:17
電池に問題があるかもしれません。100均の電池は当たりはずれがあります。
早速のお返事ありがとうございます。
2022/06/24 09:52
セブンイレブンのPBの電池やったし、駄目やったんですかね。。
別のメーカーの物を試してみようと思います。
2022/06/24 09:53
電池を一旦抜いて入れ直してみるとか。
接点が錆びていたり
またサビなどがなくても通電しないことってあるんです。
電気の不思議ですね。
早速のお返事ありがとうございます
2022/06/24 09:24
電池と本体、どちらも一度接点を乾拭きして入れ直してみたのですが、変わらずで。。
別の電池買ってみて試してみるべきですかねぇ。。。
2022/06/24 09:26
あなたの知識・経験で困っている人を助けてみませんか?
「助け合い」の輪を広げるOKWAVEで回答をお願いします!
