ELD-FTV040UBK 不具合
2022/06/24 16:08
ストレージ
・製品名・型番(例:MF-EU201GBK・MF-JU208GBK2など)
ELD-FTV040UBK
昨年9月購入し、毎日使用していたが、今日の15時ごろから音声が出なくなった。映像は映る。一度電源を落としたが治らない。
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:接続が解除される・反応がしない・データの移動の仕方を知りたい)
今日の15時ごろから音声が出なくなった。映像は映る。一度電源を落としたが治らない。録画一覧表は表示され、録画の選択はできる。
https://www.elecom.co.jp/products/ELD-FTV040UBK.html
一応、「エレコム株式会社の製品」についての質問です。
との事ですが、この製品は、ただのHDD(ハードディスク)
でしかなく、音を出す機器ではない為、
音声が出ないなどのトラブルはこの機器には全く関係がない
所で発生している問題と思います。
なお、デジタルデータでは、映像と音声は同時に圧縮されており、
別々に入っているわけではないので、この製品は
それらを分離する機能も元々持っておらず、
そのままデジタルデータを保存しているにすぎませんので。
この製品以外を疑ってみてください。
仕組みを教えて頂きありがとうございました。
