wifiに接続できない
2022/06/27 11:58
AUスマホ
・製品名・型番(例:WMC-2HC-Wなど)
超薄型中継器 WTC-1167US-B
購入時より
ソフトバンクエアーの中継用に購入しましたが
WiFiとしてはソフトバンクエアーとつながり 電波強度も強いのですが
スマホでWiFi繋ごうとすると「IPアドレス確認中」のままで繋がりません
ソフトバンクエアーとデータのやり取りができないのでしょうか?
どなたか対処法をご存じでしたら教えてください
回答 (7件中 1~5件目)
中継機のランプは緑点灯になっていますか?
もしかすると中継機を設置した場所に親機のwi-fiが届いていない可能性があります。
中継機の設置場所を変えても改善なければリセットし再度設定してみてはどうでしょうか。
↓手動での中継設定方法
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=8005&category=&page=1
LINEチャットでの案内はこちらです。
ご参照ください。
WTC-1167US-Bのランプ状態としては、赤点灯もしくは緑点灯の状態になっているのでしょうか?
あと、中継機の電源を抜いた状態で親機とのWi-Fi接続を試したら問題なく接続できるが、中継機が電源が入っていると「IPアドレス確認中」になってしまうのでしょうか?
電波強度が強くなっているということなのでつながっているんだとは思いますが、中継機が動いているときだけその症状がでるのであれば一度中継機を初期化して再度親機との接続を行ったほうが良さそうですね。
親機のWPSボタンがあればそれで設定をして、なければ手動設定の方で下記のサイトを確認して再度設定してみてください。
<WPSボタンで設定の場合>
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=8002&category=&page=1
<手動設定>
それでもだめであればメーカーへ問い合わせしたほうが良さそうですね。
電話がつながらなければLINEの問い合わせもできるみたいなので使ってみてください。
一度リセットをかけて(側面WPSボタン10秒程度長押し)スマホのWi-Fi画面にelecomのSSID(電波名)が出てきますか?
Androidの場合、接続した際に「接続済み」や「インターネットなし」等の表示、iPhoneの場合はレ点のチェックがつくかと思います。
表示が出ましたら、以下から手動設定されてください。
サポートの電話が繋がらないようでしたら、LINEチャットもあるようですので確認されてみてください。
【中継器】【WTC-1167USシリーズ】初期設定手順
AUスマホ以外でも同じ状態ですか
中継器設定はきちんとできてますか?
メーカーチャットで聞いてみましょう
