ヘッドホンから聞こえない
2022/06/27 14:34
・ご利用の製品タイプ(例:アダプター)
ヘッドホン
・製品名・型番(例:U2C-AC05BK)
HS-HP30UBK
ノートパソコン
本日初めて使用しようとした
本日初めてヘッドホンを使用しようとヘッドホンのUSBを挿入したが何も聞こえない
回答 (5件中 1~5件目)
ノートパソコンには標準でスピーカーが内蔵されています。
通常の3mmのピンコネクタをヘッドホン端子に挿入した場合は自動で内部スピーカーが遮断されてヘッドホンが使える常態になります。
USB端子利用のヘッドホンだと、自動切り替えの機能が働きませんから、スピーカーはコレを使うという設定が必要です。
タスクバー右下のスピーカーマークを右クリックすると「サウンドの設定」が表示されどのデバイスを使うかの選択が出来るはずですので、ここでUSBヘッドホンを指定しましょう。
念のため、デバイスマネージャーを開き、「オーディオの入力・出力」の内訳に、USBヘッドホンの型番が出ているか確認してください。
添付画面は、一例です。
デバイスマネージャーを開いて、USB抜き差しを数回試す。「USBオーディオデバイス」が表示されたり、されなかったりと反応があれば認識はするので、PC本体の音量を最大にしたり、ヘッドセットの音量を大きくしたりして試す。
ダメなら、他のUSBに差し込んだり、他のPCにさしたりして動作を試す。
それでもだめなら故障の可能性がある。
以下ページの要領で対処してみてはいかがでしょうか?
https://itojisan.xyz/trouble/19190/
