すぐに回答を!
中継機能について
2022/06/29 10:28
タブレット
・製品名・型番(例:WMC-2HC-Wなど)
Elecom WRC-G01-W+Aterm WG1200HP4
WRC-G01-Wを親機として使いたい+Aterm WG1200HP4を子機と使いたいのですが、可能でしょうか?
回答 (6件中 1~5件目)
2022/06/30 12:26
回答No.6
メーカー仕様欄のWIFIの規格が合っていれば基本的に
メーカーが違っても使えます。
回答No.5
WRC-G01-Wは親機ルーターとして使用可能ですが、メッシュは非対応になります。
WG1200HP4がメッシュう非対応のルーターでも子機で設定できるかどうかはNECにご確認ください。
2022/06/29 12:14
ルーターは他社製の中継機とも接続可能です。
中継機側がmesh機能がないルーターとも接続が可能なのか確認をされたほうが良いかと思います。
中継機でのmesh機能ON/OFF切り替え機能付きのようですので、多分接続はできると思うのですが...
ありがとうございます。試してみます。
2022/06/30 14:52
2022/06/29 11:56
WRC-G01-Wはもちろん親機として使用可能ですが、Aterm WG1200HP4に関してはメッシュ機能などもついている様子のため、他社製品と接続して使用可能なのかNECの方に問い合わせをしたほうがいいかもしれません。
メッシュ機能があるものはメッシュ専用の機器が必要な場合が多いので、、
ちなみにWRC-01-Wにはメッシュ機能はありません。
2022/06/30 14:52
質問する24時間以内の回答率95.6%
質問する24時間以内の回答率95.6%
