停電後elecom2gが使えない
2022/06/29 21:22
Mac0S12.4/IPad,ios15.5/kindleリーダー
・製品名・型番(例:WMC-2HC-Wなど)
WRC-2533GHBK2-T
約1月前でマンションで停電が4時間ほど続いた。
2.4SSIDが使えなくなり、Macは5GSS IDのみが使える。
キンドルリーダーは2gを認識するが繋がらない。5gは認識しない。
Wi-Fiの再起動はされましたでしょうか?
一度されてみてはいかがでしょうか?
・工場出荷状態に初期化
・WPA3⇔WPA⇔WPA/WPA2-PSK(AES+TKIP)にする
・5GHz⇔2.4GHzにする
・プライバシーセパレーターがONになっていればOFFにする
・バンドステアリングをOFFにする(あれば)
・ビームフォーミングをOFFにする(あれば)
まずは再度電源を切り、入れ直してもだめであれば(接続設定のやり直しも伴いますが)設定リセットの実施。
また、発売から5年程度経過しており、経験上停電が故障のトリガーになって動作がおかしくなっている可能性が高いと思います。
家庭内の同時接続台数なども当時より増加していたり、WPA3など無線LANのセキュリティも変化していること、常時通電機器なので寿命の可能性も高いことから機器更新のタイミングかとも思います。
とてもわかりやすくご丁寧に教えてくださりありがとうございます。
おかげさまで、昨夜復旧いたしました。ルータの電源off等で。
同じ手順で1週間前はダメでしたが、今回は流れました。
古い機材なのでそろそろ気まぐれ度合いも強くなってきたのかもしれません。
買い替えも考え始めたところです。
