wrc-x5400gs こどもネットタイマー3
2022/07/02 18:01
・製品名・型番(例:WMC-2HC-Wなど)
wrc-x5400gs
購入当初から
LANの接続済み端末リストには表示されている端末が、こどもネットタイマー3の端末リストに表示されず、設定ができません。LAN側はIoT機器含めて30台弱出てますが、こどもネットタイマー3のリストは10端末しか表示されていないように見えます。何度か電源を抜き差し再起動してみましたが、こどもネットタイマー3に表示される端末リストが変わりません。こどもネットタイマー3の端末リストから、タイマー制御不要な端末を削除しても、他の端末はでてこないようです。こどもネットタイマー3が使えるようにちゃんとルータモードにしておりIPoEで接続されています。ファームウェアも最新のものとなっています(1.0.10)。解決方法を教えてください。
他回答者さんのようにランダム端末側のMACアドレスの影響が考えられるので、端末側でランダムMACアドレスを無効にしてみてどうでしょうか。
ランダムMACアドレスについて
https://www.ntt-bp.net/column/blog/2021/12/post-64.html
改善なければ、LINEチャットでの案内もあるようです。
その他の回答 (4件中 1~4件目)
端末側のランダムMACの影響が考えられます
下記をご参考にランダムMACを無効化してみてください
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=8343
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=8345
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=8342
Wi-Fiの再起動はされましたでしょうか?
一度されてみてはいかがでしょうか?
・工場出荷状態に初期化
・WPA3⇔WPA⇔WPA/WPA2-PSK(AES+TKIP)にする
・5GHz⇔2.4GHzにする
・プライバシーセパレーターがONになっていればOFFにする
・バンドステアリングをOFFにする(あれば)
・ビームフォーミングをOFFにする(あれば)
wrc-x5400gsの管理可能な端末台数の目安が40台のようなので、30台でも大丈夫なのだと思いますが、台数など性能以外に問題があると考えるなら、端末側のMACアドレスでしょうか。
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=7577
上のリンク先の中段あたりに、以下の記載があります。
MEMO
ルーターからMACアドレスで指定する端末機器にランダムMACアドレスが設定されている場合、正しく機能・制御できなくなる可能性があります。設定後にうまく機能しない場合は以下をご確認下さい。
最近のスマホなどではMACアドレスを偽装?してセキュリティを確保しているのも多いので、その設定を確認してみてはどうでしょうか。
