JC-U4013Sのドライバーがインストール不可
2022/07/02 23:33
・ご利用の製品タイプ(例:アダプター)
ゲームパッド
・製品名・型番(例:U2C-AC05BK)
JC-U4013S(のドライバー)
デスクトップパソコン
初めから
JC-U4013Sのドライバーがインストールできません。セットアップを始めようとすると、「機能転送エラー」(ファイルへのアクセスが拒否されました)と出て、インストールが進みません。解決方法をご存じの方はいらっしゃいますでしょうか。よろしくおねがいします。
https://www.elecom.co.jp/products/JC-U4013SBK.html
こちらですね。使用しているOSは何でしょう?
https://www2.elecom.co.jp/search/link/search.asp?kataban=JC-U4013SBK&link_type=3
USBゲームパッド「JC-U4013Sシリーズ」「JC-MHF01シリーズ」用ドライバ
https://www.elecom.co.jp/support/download/peripheral/gamepad/jcu4013s/
こちらのドライバでしょうか?
(ドライバのインストールが終わるまでUSBゲームパッドを接続しないでください)
とあるのでそのあたりを注意してドライバを入れ直してみるとか。
