インターネットが繋がりません
2022/07/03 13:14
・製品名・型番(例:WRC-1167GS2
・接続方法 無線LAN
楽天ひかりの7月1日に開通工事完了
IPv6の利用開始はその1週間後くらいにメールが来るとなっているのですが、
この間はインターネット接続出来ないのでしょうか?
Wi-Fiがまったく繋がりません。
初歩的な質問ですみませんが、詳しい方よろしくお願いします。
楽天ひかりからインターネット接続用のIDとパスワードは届いていれば、ルーターにそのIDとパスワードを入力すPPPoE設定というものをすればネット繋がるはずです。
↓インターネット手動設定方法
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=7886&category=&page=1
入力画面はページ下部に【PPPoE】設定の場合とあるので、ご参照ください。
1週間後にIPv6になるとの事ですが、
IPv6の設定は改めて自動判定という設定をする必要があります。
同じページに自動判定の場合とあるのでご参照ください。
IPv6の場合、IDとパスワードは必要ないので、そのまま適用をすれば、設定可能です。
改善なければ、LINEチャットでも案内しているようです。
その他の回答 (5件中 1~5件目)
elecomの電話サポートに繋がらない時にはLINEチャットも始めたようですので、今後活用されてみてはいかがでしょか?
【LINEチャット】
Wi-Fiの再起動はされましたでしょうか?
一度されてみてはいかがでしょうか?
・工場出荷状態に初期化
・WPA3⇔WPA⇔WPA/WPA2-PSK(AES+TKIP)にする
・5GHz⇔2.4GHzにする
・プライバシーセパレーターがONになっていればOFFにする
・バンドステアリングをOFFにする(あれば)
・ビームフォーミングをOFFにする(あれば)
まず、問題を切り分けましょう
Wi-Fiとは室内で使う近距離通信で、PCやスマホとルーターの間をつなぎます。
インターネットはルーターより先の光回線でつなぎます。
無線でなく有線(LANケーブル)でルーターとつなぐ事ができますか?
有線でインターネットができるなら楽天ひかりに問題はありません、Wi-Fiに問題があります。
ルーターの電源を入れなおすとか、設定の見直しをしてください。
それから、ルーターを含め機器のLEDに異常がないか、正常に点灯してるかも確認してください。
有線でもダメなら、ルーターを飛ばしてホームゲートウエイなどの終端装置に有線LANをつないでインターネットができるか確認してください。
これがOKならルーターの設定を見てください、APモード、ルーターモードの切り替えが適切か確認してください
あるいはこの接続でもダメなら楽天ひかりに問題があります、楽天ひかりのサポートに連絡してください。
たくさんの解決策をありがとうございます。
なんとか繋がりました。
