【M-BT13BL マウス】【切断される
2022/07/04 10:17
DELLノートPC Windows10pro
M-BT13BL
・発生時期(※使えていた時期がありますか?)
購入当初からずっと
【状況】
bluetoothのペアリングまでは普通に出来るんですが、使用していると急にマウスがきかなくなります。マウスの入力関係は何も利かなくなります。電源オフオンするとまた動かせるようにはなります。
【発生契機】
ホイールを使ってスクロール(チルトではなく普通にホイールを回して)すると、発生するようです。一回スクロールを使うと切断されなくても、マウス操作に対する反応が遅く(重く)なります。
【やったこと】
ドライバー更新はやってみました。あとネットワーク設定のBluetooth接続を無効化等、ネットでよく書いてある対策はやったと思います。
新しいものではなさそうなので、昔のBluetoothマウスはこんなもんと思った方がよいのでしょうか…。
サポート問い合わせが良いかと。
電話がつながらないなら、LINEチャットもあるようです。
別の機器でも同様となっているのでしたら、
マウス自体の不具合(初期不良?)の可能性が非常に高いと思われます。
販売店舗もしくはメーカーコールセンターにご連絡してみてはいかがでしょうか?
https://www.elecom.co.jp/products/M-BT13BLBK.html
こちらですか。
思い付くのはWindows側で高速スタートアップを無効にしてみるとかでしょうか。
あとはWindowsを上書きインストールや再インストールしてみるとかでしょうか。
ペアリングし直す
充電する(電池交換)
GPS機能(位置情報)をオフ→オンにする
Bluetooth接続をオフ⇔オンにする
Bluetooth共有をオフ⇔オンにする
ペアリング検索中にアプリや機器を起動させる
OSやドライバー(専用アプリ)をアップデートする
このくらいでしょうか。
他のBluetooth機器が邪魔をしているという可能性はございませんでしょうか?
ご回答ありがとうございます!
>ペアリングし直す
>充電する(電池交換)
この辺はやってみましたが、効果なしでした…。
後出しになるんですが、別のノートPCでも同じ状況でした。
ペアリングが始まるまでオフにしておくという意味で合ってますか?これもやってみましたが、うまくいきませんでした。
他のBluetooth機器でいうと、私物のイヤホンがありますが電源はオフにしていて、PC側には認識されていないです。
価格ドットコムとかでも同じような障害レビューが出てるので諦めるしかないですかね…。
ご回答ありがとうございます!
高速スタートアップは試してなかったので、オフにして再起動してみましたが変わりなしでした…。
Windowsの再インストールは試せてないですが、実はノートPCが会社のPCなので、そこまではちょっと手を出しづらいと思ってます(マウス以外は不都合ないので…)。とりあえず有線か受信機つきの無線マウスで我慢する事にします。
