NSR-6S4BLBシリーズのACアダプター
2022/07/04 21:39
・製品名・型番
4ベイLinuxNAS
NSR-6S4BLBシリーズ(NSR-6S8T4BLB)
・接続方法
有線LAN
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。
久しぶりに倉庫から取り出してきたところ、どうしても付属のACアダプターが見つかりません。
12V、5.24Aのものであれば動くと思うのですが、DCプラグの規格が2つあるようで、どちらのタイプを購入したら良いのか分かりません。
5.5mmX2.1mmなのか、5.5mmX2.5mmなのか、分かる方がおられたら教えていただけませんか。よろしくお願いいたします。
市販のアダプターでトラブルが起きた際の保証などを考えると、
ダメ元で0570-033-660に問い合わせて、純正のアダプターを購入できるか聞いてはいかがでしょうか?
また、保証に関しても聞いておいて損はないかと思います。
もう保証も切れているので、何かあったときのことは考えていない状況であれば市販品でも良いと思います。
おそらく5.5mm/2.1mmのセンター+だと思われますが、心配であればモノタロウ等でプラグだけ購入されてみて現物合わせをしてみる、という手があります。
モノタロウ 5.5/2.1mm
https://www.monotaro.com/p/7592/8711/
5.5/2.5mm
https://www.monotaro.com/p/7592/9183/
または5.5/2.1からの変換アダプターを購入される、という手もあります。
参考
https://www.amazon.co.jp/dp/B088DWQWFS/
これを購入して2.1mmなのか2.5mmなのかを確認してから、ACアダプタ本体を購入する、という手もあります。
以上、ご参考まで。
