K520
2022/07/07 17:12
ノートパソコン。Windows11
キーボード:K-520
マウス:M310
・発生時期(※使えていた時期がありますか?)
2022年3月くらいから。
文字入力時、ある単語の文字の同じ文字が繰り返されてしまう。
例えば、Schoolと入力しているときにSchhhhhhhhhhhhhhholなどとなってしまい、いちいち無駄な文字を消したりする作業が時々発生する。
或は、文字入力時に別なところに飛んで行ってしまう。
USBレシーバーのトラブルでしょうか?電池の消耗でもないと思いますが。
~以上~
ペアリングし直す
充電する(電池交換)
GPS機能(位置情報)をオフ→オンにする
無線接続をオフ⇔オンにする
ペアリング検索中にアプリや機器を起動させる
OSやドライバー(専用アプリ)をアップデートする
USBを他の位置に挿す(子機レシーバーがあれば)
このくらいでしょうか。
他の2.4GHz無線機器が邪魔をしているという可能性はございませんでしょうか?
新品の電池に交換することで改善する場合もあります。
あとはUSBレシーバーの抜き差しや、別のUSBコネクタに挿してみるくらいでしょうか。
ロジクールの製品だとするとかなり古いモデルなので、寿命が近づいているのかもしれません。
https://kakaku.com/item/K0000148237/
https://kakaku.com/item/J0000011316/
わたしならペアリングのやり直しを試してみます。
有線接続のマウスが必須なので注意してください。
https://pc-karuma.net/logicool-unifying-device-unpair/
https://pc-karuma.net/logicool-unifying-device-pairing/
